20.12.2019, 11:20 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
При помощи циркуля произведена экваториальная разметка поверхности шарика, затем при помощи сверлилки были просверлены три взаимоперпендикулярные осевые отверстия в точках пересечения экваторов. Далее при помощи циркуля были обозначены места снятия лысок с поверхности шара для установки на них стыковочных узлов. Лыски были сточены при помощи напильника, а отверстия рассверлены в диаметр 4мм для размещения шарика на сборочном штифте, изготовленном из вязальной алюминиевой спицы.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
20.12.2019, 11:20 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Док-станция для HDD ИК станция Док-станция iXoost Док-станция под нетбук СКАЙП-СТАНЦИЯ |
20.12.2019, 11:26 | #12 (permalink) |
Диски стыковочных узлов вырезаны из листового пластика, просверлены в Ф4мм и при помощи простейшего центрирующего кондуктора, изготовленного из оголовка вязальной спицы Ф4мм склеены с шариком, выполняющим роль переходного отсека.
20.12.2019, 11:29 | #13 (permalink) |
А далее собираем на спице в единую конструкцию базовый отсек и переходной отсек со стыковочными узлами.
20.12.2019, 18:53 | #14 (permalink) |
После запуска на орбиту базового блока началось укомплектование станции блоками дооснащения. Процесс доукомплектования станции растянулся на 10 лет. Хронология данного процесса приведена ниже.
1. Базовый модуль- 20.02.1986г. 2. Модуль "Квант-1" - 31.03.1987г. 3. Модуль "Квант-2" - 26.11.1989г. 4. Модуль "Кристалл" - 31.05.1990г. 5. Модуль "Спектр" - 20.05.1995г. 6. Стыковочный модуль для "Шаттла" - 12.11.1995г. 7. Модуль "Природа" - 23.04.1996г. Запуск всех модулей, кроме стыковочного, производился с космодрома Байконур р/н "Протон-К". Стыковочный модуль был доставлен на станцию первой американской экспедицией посещения на "Шаттле"
20.12.2019, 19:11 | #15 (permalink) |
Согласно приведенного выше порядка укомплектования станции модулями дооснащения будет идти и сборка модели. Начинаем с модуля "Квант-1".
Астрофизический модуль «Квант-1» «Квант-1» — экспериментальный (астрофизический) модуль орбитального комплекса «Мир». Предназначен для проведения широкого круга исследований, в первую очередь в области внеатмосферной астрономии. Стартовая масса — 11050 кг. Геометрические характеристики: длина по корпусу — 5,8 м, максимальный диаметр корпуса — 4,15 м, объём герметичного отсека — 40 м3. Конструкция модуля включала герметичный лабораторный отсек с переходной камерой и негерметичный отсек научных приборов. Запущен 31 марта 1987 года в 03:16:16 ДМВ с пусковой установки № 39 200-й площадки космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». В связке с модулем "Квант-1" на орбиту был выведен служебный блок от транспортного корабля ТКС ДОС "Алмаз" (изд.77КЭ), выполнявший функцию буксира. После стыковки "Кванта-1" с базовым модулем служебный блок отстыковался, освободив второй стыковочный узел модуля "Квант-1", предназначенный для приема кораблей посещения "Союз" и грузовых кораблей "Прогресс".
20.12.2019, 19:19 | #16 (permalink) |
Из имеющегося в загашнике набора подсобного материала выбраны необходимые для работы предметы (пузырьки, трубки, шары) и из них нарезаны заготовки, которые последовательно соединяясь друг с другом при помощи супер-клея, превращаются в заготовку корпуса модуля "Квант-1", работа с которой будет продолжена уже завтра.
21.12.2019, 17:35 | #17 (permalink) |
На фотоснимках экспонатов павильона "Космос"(ВДНХ) многое показано с упрощением, поэтому чехлами и кожухами закрыты элементы конструкции, которые могут усложняют процесс изготовления выставочного макета и в конечном итоге являются накопителями всепроникающей и трудно убираемой пыли.
А в реальности в космосе летали модули с открытой конструкцией. Что я и попытаюсь повторить в модели. Найдена пара отличных фото, показывающих во всей красе заднюю часть модуля. С ориентацией на данные снимки и будет проводиться дальнейшая работа над модулем "Квант-1"
21.12.2019, 17:42 | #18 (permalink) |
Восьмигранная плата размечена на листовом 1,2мм пластике, затем произведена ее вырезка. Стойки нарезаны из латунной трубки Ф0,9мм и вклеены в установочные отверстия на корпусе модуля. После чего на стойки при помощи клея установлена плата, на которой также заранее были просверлены установочные отверстия.
21.12.2019, 17:52 | #19 (permalink) |
Сферическое днище переходной камеры модуля в виде кольца выполнено из склеенных дисков, нарезанных из листового пластика с последующей мех. обработкой напильником.
После обработки кольцо наклеено на корпус переходной камеры.
21.12.2019, 17:59 | #20 (permalink) |
Передняя часть рабочего отсека модуля "Квант-1", имеющая форму усеченного конуса, выполняется при помощи компаунда "холодной сварки". В процессе нанесения компаунда сформирован конус и модель оставлена на полимеризацию компаунда до утра.
