27.11.2019, 20:07 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
На этот раз в ход пошла латунная трубка Ф0,7мм. На простейшем кондукторе были разложены составляющие элементы конструкции, а затем спаяны. В заключение операции на полученного "ежа" было припаяна пара замыкающих колец, лишние концы "колючек" обрезаны и зачищены.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
27.11.2019, 20:09 | #22 (permalink) |
Получилась уже более похожая на оригинал антенна, которая была установлена на корпус станции.
28.11.2019, 17:37 | #23 (permalink) |
Из подручных материалов-листовой пластик, литники, теннисные шарики, колпачок от бутылька - нарезаны детали приборов и экрана на двигатель.
28.11.2019, 17:40 | #24 (permalink) |
После чего на корпус станции установлены собранные датчики системы астроориентации, анализатор состава плазмы, ионный спектрометр, инфракрасный радиоизмеритель.
28.11.2019, 17:43 | #25 (permalink) |
Экран двигателя собирается из заготовок, вырезанных из колпачка и теннисного шарика и устанавливается на корпус, закрывая большую часть двигателя.
01.01.2020, 14:42 | #26 (permalink) |
Завершилось новогоднее застолье и после него в руках оказался материал, который был мне необходим для имитации золоченой лавсановой пленки , являющейся внешним слоем экранно-вакуумной изоляции, покрывающей поверхность станции. Данным материалом оказалась золоченая фольга с оголовков шампанского. И сегодня она уже пошла в дело. В итоге получилось вот такое покрытие ЭВИ верхней части модели станции.
01.01.2020, 17:41 | #27 (permalink) |
Из листового пластика склеена коническая "юбка", прикрывающая заднюю часть станции и двигатель. Произведена покраска кистью в "золото" боковой поверхности корпуса станции, после чего в заднюю часть вклеена "юбка". Затем произведена покраска кистью в "золото" юбки и в черный цвет-корпус двигателя и сопло.
02.01.2020, 10:49 | #28 (permalink) |
Из латунных трубок и литника изготовил всенаправленную антенну и установил ее на кормовую часть станции.
27.10.2020, 09:21 | #29 (permalink) |
В стенки корпуса станции врезаны 4 двигателя закрутки станции. Изготовлена подставка под модель . На этом работа над моделью подошла к завершению.
27.10.2020, 09:24 | #30 (permalink) |
В итоге получилась вот такая модель амс "Пионер-Венера-1", выполнившая первое радиолокационное картографирование поверхности Венеры с орбиты ее искусственного спутника.
