22.11.2019, 18:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для начала из поделочного шара вырезается зеркало остронаправленной антенны и производится комплектование набора держателя заготовками из латунной трубки Ф 1,1мм, 1,6мм, 2,1мм.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
22.11.2019, 18:40 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу АМС "Вега" 9проект Венера-Галлей" АМС "Венера-15/16" - космические картографы Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Ссылки утилитна тему-Забанили на сайтах "ВКОНТАКТЕ","Mail.ru","Google" и т.д НЕ работает кнопка "Перезагрузка", остальные "Ждущий режим"\"Выкл." в норме. |
22.11.2019, 18:43 | #12 (permalink) |
После чего производится последовательная пайка элементов конструкции держателя антенн.
22.11.2019, 18:46 | #13 (permalink) |
Вначале на держатель устанавливается зеркало остронаправленной антенны.
22.11.2019, 18:48 | #14 (permalink) |
А затем в держатель на сборной штанге устанавливается всенаправленная антенна, выточенная из литника.
22.11.2019, 18:50 | #15 (permalink) |
После чего собранный держатель с антеннами устанавливается на корпус станции.
23.11.2019, 13:16 | #16 (permalink) |
Для имитации корпуса твердотопливного тормозного двигателя взят поделочный деревянный шарик Ф20мм, сопло проимитировано наконечником от шариковой ручки. Шарик просверлен, в него вклеено сопло и двигатель установлен на корпус станции.
23.11.2019, 17:09 | #17 (permalink) |
Телескопическая штанга магнитометра собирается из латунных трубок разного диаметра, Узел разворота и магнитометр выполнены из литника. Собираем на клею конструкцию штанги в развернутом виде и устанавливаем на корпус станции.
26.11.2019, 12:25 | #18 (permalink) |
На корпус станции установлена пара термодатчиков, выполненная из латунной трубки Ф 0,6мм и пара датчиков электрического поля, выполненных из булавки с шариком.
26.11.2019, 19:43 | #19 (permalink) |
Для изготовления антенны сканирующего радиолокатора пригодилась клипса от елочного шарика. В процессе механической обработки и дополнения пластиком клипса превратилась в небольшое зеркало радиолокатора.
26.11.2019, 19:52 | #20 (permalink) |
Устанавливаем радиолокатор на корпус станции.
С помощью этого небольшого прибора была проведена первая радиолокационная съемка поверхности планеты с орбиты искусственного спутника Венеры. Правда качество съемки было не совсем отличное, поскольку разрешение радиолокатора было от 100км и более, но тем не менее, это позволило создать первый атлас Венеры, поскольку на снимках различались горы и долины.
