10.11.2019, 07:32 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
10.11.2019, 07:38 | #42 (permalink) |
А затем установил верхние раскосы в заранее просверленные установочные отверстия. Поскольку сейчас все собирается "на живульку", то для удобства работы стянул всю собираемую конструкцию парой резинок. Проверю окончательно стыкуемость элементов, а уж затем все зафиксирую клеем. А пока получилась вот такая конструкция.
11.11.2019, 10:04 | #43 (permalink) |
Антенна радиолокационного высотомера (альтиметра), предназначенного для замера высоты поверхности под пролетающим над ней спутником. Полученный замер высоты впоследствии привязывается к изображению, полученному с помощью сканирующей антенны. Данная антенна представляет из себя усеченную четырехгранную пирамиду. Заготовки антенны вырезаны из листового пластика и склеены.
11.11.2019, 10:08 | #44 (permalink) |
На снимке реального аппарата видно, что рупор антенны альтиметра имеет некий каркас, который в модели я попытался повторить при помощи квадратного пластикового прутка сечением1х1мм.
11.11.2019, 14:06 | #45 (permalink) |
При помощи раскосов, выполненных из латунной трубки ф0,6мм закрепил раструб антенны альтиметра на корпусе станции.
11.11.2019, 18:57 | #46 (permalink) |
Сопла двигателей коррекции изготовлены из литника и латунной трубки. В литнике засверливается отверстие, в которое вклеивается отрезок трубки. Затем литник обрезается в размер и подвергается обтачиванию при помощи шуруповерта и плоского надфиля. Внутренняя часть сопла выбирается при помощи сверла и модельного ножа. В итоге имеем 8 сопел.
11.11.2019, 19:00 | #47 (permalink) |
Далее сопла вклеиваются в блоки, размещенные на раме.
12.11.2019, 15:48 | #48 (permalink) |
По отработанной технологии изготовлены сопла корректирующих двигателей на вращение станции вокруг продольной оси.
12.11.2019, 15:53 | #49 (permalink) |
После чего сопла вклеены в соответствующие блоки.
На этом установка оборудования на корпусе станции закончена, осталось загрунтовать и покрасить станцию, после чего проложить по ее поверхности топливопроводы и разводку электросетей. Ну и подумать над соответствующей подставкой.
25.10.2020, 10:47 | #50 (permalink) |
Подошла к завершению работа и над этой моделью. Произведена задувка грунтом и окраска модели, после чего проложены топливопроводы для подачи топлива на двигатели коррекции и кабель от радиовысотомера. Изготовлена подставка с фотографией поверхности Венеры, отснятой радиолокатором станции во время миссии.
