Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 04.11.2019, 14:50   #21 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Произведено оконтуривание окон на одной из граней "лапшой и вставка в контур жалюзийной решетки.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 14:54   #22 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Из корпуса авторучки вырезан носовой конус и обточен. Из заготовки получилась бленда звездного датчика системы астроориентации станции. Бленда установлена на штатное место.
Старый 04.11.2019, 14:57   #23 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Продолжено оконтуривание окон системы терморегулирования приборного отсека и установка жалюзи на гранях отсека.
Старый 04.11.2019, 14:59   #24 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Произведена сборка корпусов и установка солнечных батарей. Получилась вот такая предварительная картинка.
Старый 05.11.2019, 18:40   #25 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Во внутреннем объеме блока управления станцией спрятан шарообразный бак с топливом для двигателей ориентации. Из нижней части блока выглядывает только макушка шара, которую необходимо прикрыть. Для этого из листового пластика нарезаны треугольники, из которых склеена крышка в виде 10-ти гранной пирамиды.
Старый 06.11.2019, 19:06   #26 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Далее следует изготовление твердотопливного тормозного двигателя, с помощью которого станция с пролетной траектории перешла на высокоэлептическую орбитальную траекторию.
Для изготовления корпуса двигателя взяты полистироловый поделочный шар Ф40мм, крышка от косметической тары Ф38мм. От крышки отрезано кольцо, являющееся центральной частью корпуса. На него наклеены с обеих сторон половинки пластикового шара. Ступенька, возникшаю в результате разницы диаметров шара и крышки ликвидирована при помощи цианокрила и питьевой соды. После полной полимеризации (10мин) место стыка было обработано шкуркой.
Старый 06.11.2019, 19:14   #27 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Тормозной двигатель крепится к ферменной конструкции корпуса станции через адаптор. Для изготовления адаптора взята крышка с подходящими размерами и профилем поверхности от очередной использованной баночки с кремом и листовой пластик. Немного работы ножовкой, фигурное кольцо отрезано от крышки. Из листового пластика вырезано кольцо адаптора, а затем все детали соединены в единое целое.
Старый 06.11.2019, 19:21   #28 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сопло двигателя выточено при помощи ножа, сверла и шкурки на шуруповерте из заготовки, выполненной из пластиковой трубки и залитой эпоксидным клеем.
Старый 07.11.2019, 13:00   #29 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сегодня еще немного поработал над внешним видом двигателя.
Старый 07.11.2019, 20:30   #30 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
И начал сборку ферменных конструкций станции, удерживающих адаптор, к которому крепится тормозной двигатель, а также группу из четырех корпусов с двигателями ориентации станции. Для ферменных конструкций использована латунная трубка Ф 0,9мм. в корпусе станции просверлены установочные отверстия, в которые вклеены одной стороной стойки, удерживающие адаптор.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
