24.12.2019, 19:14 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
24.12.2019, 19:24 | #82 (permalink) |
В качестве трубопровода использована пластиковая заготовка Ф1мм.Поскольку в реальной конструкции труба утоплена в панель, то при помощи ножа и шаблона на заготовке панели с обеих сторон процарапывается канавки, в которые затем вклеивается согнутые по профилю заготовки трубы. Одна панель готова. Подобным же образом изготовлена и вторая панель, но уже с двумя контурами трубопроводов. Для последующего соединения панелей с приборным отсеком при помощи пространственных трубопроводов на концы пластиковых труб наклеены отрезки инъекционной иглы.
24.12.2019, 19:29 | #83 (permalink) |
С внутренней стороны панелей на фото просматриваются элементы крепления трубы на панели. Данные элементы в модели изготовлены из 0,8мм листового пластика и наклеены на панель. Соединяем две панели в единую конструкцию при помощи соединителей, после чего панель поставлена для примерки на модель.
25.12.2019, 12:26 | #84 (permalink) |
Для крепления панелей радиатора-охладителя на раму впаяны установочные штифты, изготовленные из латунной трубки.
25.12.2019, 12:34 | #85 (permalink) |
Из той же трубки согнута угловая рамка для крепления штанги с всенаправленной антенной, после чего угловая рамка впаяна в установочные отверстия, просверленные в трубе на общей раме. Произведена гибка и примерка штанги антенны.
25.12.2019, 12:37 | #86 (permalink) |
После установки радиатора-охладителя на раму произведена установка штанги антенны и ее пайка к раме и рамке.
25.12.2019, 12:42 | #87 (permalink) |
По причине того, что необходимо будет делать систему газопроводов из шаров-баллонов к исполнительным органам, а стальные шарики сверлить в домашних условиях совсем не просто, то нашел им равноценную замену в виде пластиковых бус от четок, заглушив в них сквозные отверстия.
30.10.2020, 08:58 | #88 (permalink) |
Работа над моделями двух автоматических межпланетных станций NASA из триптиха "Космические картографы Венеры" завершена, появился свет в конце тоннеля и в работе над моделью советской АМС "Венера-15/16", наиболее "заковыристой " из трех АМС.
Из литников, листового пластика и латунной трубки изготовлен комплекс приборов астроориентации станции и закреплен на раме, установленной на приборном отсеке станции.
30.10.2020, 09:04 | #89 (permalink) |
Из латунной трубки, медной проволоки и листового пластика изготовлен "горячий" радиатор системы терморегулирования станции .
30.10.2020, 09:10 | #90 (permalink) |
После этих нововведений станция имеет вот такой вид.
Для завершения работы необходимо загрунтовать всю станцию в белый грунт, произвести узловую покраску и внимательно изучить по фотографиям раскладку многочисленных кабельных жгутов на поверхности станции для последующей их укладки. И подготовить соответствующую подставку под модель.
