12.07.2019, 10:09 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
12.07.2019, 10:17 | #32 (permalink) |
Конусовидные корпуса ненаправленных радиоантенн вытачиваются из литника. Оправка для изготовления витого излучателя точится из литника и на ней производится навивка излучателей, которые затем переносятся на корпуса антенн, установленных на выносных штангах.
12.07.2019, 10:21 | #33 (permalink) |
На пространственной раме установлена площадка с антенной ДИСС.
12.07.2019, 10:23 | #34 (permalink) |
И вот так выглядит в сборе вся собранная ранее конструкция.
12.07.2019, 11:19 | #35 (permalink) |
Помимо антенны сканирующего радиолокатора, антенн радиовысотомера, ДИСС и ненаправленных радиоантенн на корпусе станции закреплена 2,6м остронаправленная параболическая антенна для передачи полученной информации на Землю.
Зеркало антенны вырезано из 100мм полистиролового поделочного шара. На заготовке зеркала карандашом произведена разметка силового каркаса антенны. Для придания антенне видимого на изображениях вида использован пластиковый двутавр разного размера и листовой пластик. На двутавре высверлены элементы облегчения конструкции.
12.07.2019, 11:23 | #36 (permalink) |
Затем по разметке произведена клейка кольцевых лонжеронов из перфорированного двутавра и усиление кромки зеркала "лапшой" из листового пластика. На центр наклеен "пятачок".
12.07.2019, 11:31 | #37 (permalink) |
Из листового пластика нарезаны криволинейные стрингера с внутренним диаметром 100мм и из отрезков данной заготовки нарезаны и вклеены между лонжеронами элементы силового каркаса зеркала. После сушки все приклеенные элементы были подвергнуты по внешней кромке мехобработке напильником и шкуркой и в них сверлами разного диаметра были просверлены элементы облегчения конструкции.
12.07.2019, 11:34 | #38 (permalink) |
На "пятачок" установлена рама крепления антенны со стойками и антенна заняла свое штатное место на корпусе станции.
12.07.2019, 11:40 | #39 (permalink) |
Для изготовления держателя излучателя остронаправленной антенны понадобилась шестигранная часть от оголовка инъекционной иглы, латунная трубка Ф0,6мм. В гайке просверлены три отверстия, в которые впаяны отрезки латунной трубки. После чего держатель установлен на зеркале антенны.
12.07.2019, 11:47 | #40 (permalink) |
для изготовления витого излучателя антенны понадобились литник, медный эмальпровод и провод ГФ для фидера антенны
