19.06.2019, 15:29 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
19.06.2019, 15:36 | #72 (permalink) |
Ограждение площадок выполнено из латунной проволоки Ф0,3мм методом пайки. Для чего в основаниях площадок были просверлены установочные отверстия и вклеены стойки.
19.06.2019, 15:46 | #73 (permalink) |
Из литников и проволоки изготовлены узлы привода поворотной вставки и вклеены на штатные места. Затем была произведена пайка обруча ограждения, лестницы и перилл. После чего полученная конструкция установлена на шестигранное основание.
19.06.2019, 15:55 | #74 (permalink) |
Подобным же образом собирается и основание антенны.
19.06.2019, 16:02 | #75 (permalink) |
Видимая на фото реальной станции "Обита", лестница, прикрепленная к несущей конструкции зеркала антенны, спаяна из латунной проволоки и установлена на штатное место.
19.06.2019, 16:09 | #76 (permalink) |
Волновод, передающий полученный со спутника сигнал с антенны в аппаратную станции выполнен из листового пластика и установлен на штатное место, согласно прилагаемого фото реальной станции.
19.06.2019, 16:15 | #77 (permalink) |
Соединяем воедино детали станции и получаем вот такую конструкцию.
19.06.2019, 16:21 | #78 (permalink) |
Устанавливаем ее на подставку. Осталось только произвести покраску.
19.06.2019, 16:37 | #79 (permalink) |
До окончания работы с моделью станции необходимо изготовить еще один элемент системы, такой как радиорелейная линия связи между приемной телевизионной станцией "Орбита" и городским телецентром, откуда все мы получаем теленовости. По данной линии в передающий телецентр транслируется сигнал, полученный птс "Орбита"со спутника, подвергнутый раскодировке и усиленный.
Для изготовления деталей релейной линии понадобился шарик от пинг-понга, литник, инъекционные иглы, листовой пластик, пара булавок, медный эмаль-провод и провод ГФ.
19.06.2019, 16:43 | #80 (permalink) |
Из комплектующих деталей производим сборку антенн , а из инъекционной иглы Ф2мм изготавливаем опору с площадкой для установки антенн.
