31.05.2019, 18:16 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
01.06.2019, 17:37 | #32 (permalink) |
С оглядкой на фото понемногу начинаю работу над обвязкой двигателя. Сверлом засверлил четыре посадочные лунки под шарообразные топливные баки двигателя. Ножом и надфилем прорезал в корпусе двигателя лыски под установку распредустройств топливных компонентов, вклеил в получившиеся пазы заглушки и сравнял их на "0" с корпусом.
01.06.2019, 17:43 | #33 (permalink) |
Вклеил в лунки шарики от подшипника, отлично имитирующие топливные баллоны и собрал двигатель с камерой сгорания и соплом.
02.06.2019, 17:53 | #34 (permalink) |
Завершена прорезка всех окон на кожухе двигателя. Получилась вот такая ажурная конструкция.
03.06.2019, 15:54 | #35 (permalink) |
Из листового пластика и обрезков литника склеил некое подобие распределителя и установил их на корпус двигателя.
03.06.2019, 15:57 | #36 (permalink) |
Из кусочка листового пластика вырезал донышко для кожуха двигателя и склеил его с рамой.
03.06.2019, 16:00 | #37 (permalink) |
На корпусе двигателя через установочный кронштейн крепится датчик солнечной ориентации спутника. Данный кронштейн вырезан из листового пластика и на проволочных штифтах установлен на штатное место.
03.06.2019, 16:04 | #38 (permalink) |
Корпус солнечного датчика ориентации изготавливается из обрезков пластиковых вязальных спиц разного диаметра и отрезка инъекционной иглы Ф1,6мм. После склеивания корпус устанавливается на кронштейн на штифтах.
03.06.2019, 16:06 | #39 (permalink) |
Затем осуществляется примерочная установка кожуха двигателя.
04.06.2019, 10:14 | #40 (permalink) |
Оформление корпуса двигателя продолжается. Под топливными шарообразными баллонами просматриваются кольцевые подставки, которые будут сымитированы при помощи полипропиленовой трубки. Поскольку трубка имеет несколько меньший, чем диаметр шарика размер, то для ее растяжки пришлось сделать оправку из корпуса шариковой ручки. Натягиваем трубку на ручку, отрезаем колечко и пока оно не приняло прежний размер трубки , одеваем на шарик. А далее идет усадка кольца и прочное крепление его на шарике без клея.
