24.06.2019, 06:26 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
24.06.2019, 06:32 | #92 (permalink) |
Следующим этапом работы идет оформление верхнего конуса корпуса приборного отсека. Оформление начинается с изготовления кронштейнов, на которые впоследствии будут установлены газовые микродвигатели ориентации спутника с системами газораспределения. Для прикидки изготовлен один кронштейн, а уже затем оставшиеся три штуки.
24.06.2019, 06:37 | #93 (permalink) |
Помимо кронштейнов для установки на корпусе спутника из листового пластика изготовлены две распределительные коробки. Все изготовленные элементы экстерьера приклеены на штатные места и в итоге получилась вот такая картинка.
28.06.2019, 08:22 | #94 (permalink) |
Оформление корпуса приборного отсека продолжается.На конус корпуса добавилась еще одна распредкоробка и плата с разъемами газовых магистралей и электрожгутов.Плата выполнена из листового пластика. На корпус плата ставится с помощью штифтов из эмальпровода.
28.06.2019, 08:26 | #95 (permalink) |
Оголовки разъемов выполнены из инъекционной иглы и вклеены в отверстия, просверленные в плате. Впоследствии в них будет произведена разводка жгутов и трубок.
28.06.2019, 08:32 | #96 (permalink) |
Для установки газовых микродвигателей системы точной ориентации спутника на ранее установленные кронштейны наклеиваются держатели микродвигателей. Держатели выполнены из листового пластика.
28.06.2019, 08:52 | #97 (permalink) |
Пара остронаправленных приемо-передающих антенн спутника в транспортном положении находятся в свернутом виде, подобно зонтику и затем при разворачивании штанги, на которых крепятся антенны, происходит раскрытие зеркала антенны.
28.06.2019, 09:05 | #98 (permalink) |
Зеркало остронаправленной антенны выполнено из сектора, вырезанного из прозрачного поделочного шара Ф80мм, приобретенного в "Леонардо". Также для работы понадобилась латунная трубкаФ0,8мм и литник, пошедшие на изготовление стойки излучателя. После вырезки дисков зеркала антенны их края были утонены с помощью напильника и шкурки, а вся поверхность диска заматирована с обеих сторон при помощи шлиф-пенки. Затем карандашом на дисках была произведена разметка и с помощью шкурки, обернутой на круглой оправке, произведена обработка торца диска и ему придан вид раскрытого зонта. В центральное отверстие вклеены стойка излучателя и основание.
28.06.2019, 09:08 | #99 (permalink) |
Металлические спицы зеркала антенны проимитированы пластиковой "лапшой", наклеенной на поверхность зеркала антенны с обеих сторон.
28.06.2019, 09:29 | #100 (permalink) |
Поскольку корпус спутника в процессе движения по орбите всегда должен быть расположен так, чтобы на солнечные панели попадало максимальное количество света, то для четкой передачи транслируемых радио и ТВ-сигналов каждая остронаправленная антенна имеет свой индивидуальный электропривод, с помощью которого производится постоянная ориентация зеркала антенны на Землю. В системе данной ориентации работают оптические датчики, закрепленные на концах излучателя антенны (по 3штуки), по отработке сигналов с которых производится ориентирование антенны на светлый диск Земли, захватываемый датчиками.
Для изготовления излучателя с оптическими датчиками понадобились литники, листовой пластик, инъекционная игла Ф1,2мм, медный эмальпровод, а также корпуса электролитических конденсаторов с какой-то сгоревшей радиоплаты, из которых были вырезаны детали излучателя.
