Перспективный боевой вертолет ОКБ им.Камова.
Высмотрев на имеющихся снимках крыльевые гребни, предотвращающие срыв потока с крыла, изготовил их из латунной пластины от остатков фотоэчета, прорезал резаком пазы в крыльях и вклеил в них гребни.
    28.3 KB · Просмотры: 113
    30.8 KB · Просмотры: 58
    27.9 KB · Просмотры: 58
    28.9 KB · Просмотры: 57
    34.9 KB · Просмотры: 92
Добавлю немного от себя. Для защиты экипажа и ответственных узлов(двигатель, главный редуктор, кабина пилотов) штурмового варианта вертолета Ми-8 применяются накладные бронеплиты. Несколько таких элементов я добавлю и на данную модель винтокрыла вслед на установкой бронеплит на фонарь кабины. На этот раз защите подвергнутся главный редуктор и двигатели.
    43.5 KB · Просмотры: 70
    34.5 KB · Просмотры: 74
    32.2 KB · Просмотры: 65
    31.9 KB · Просмотры: 58
Приклеены броненакладки и на кабину пилотов.
    27.1 KB · Просмотры: 58
    28.9 KB · Просмотры: 69
    23.8 KB · Просмотры: 82
    21.2 KB · Просмотры: 96
В канале воздухозаборника турбины виден диск первой ступени. Вот его я и сделаю из полоски 0,4мм алюминия. К нарезанному и выправленному с помощью пинцета диску добавлены ось из инъекционной иглы, элементы крепления диска в канале воздухопровода, выполненные из листового пластика и литников, а также корпус передаточного углового редуктора, передающего вращение вала турбины на главный редуктор, выполненный из литника и пластика.
    43.3 KB · Просмотры: 52
    33.4 KB · Просмотры: 78
    47.5 KB · Просмотры: 66
Перечисленные элементы собираются в единое целое и устанавливаются в канал воздухопровода. Установочная цепочка замыкается передаточным редуктором.
    34.7 KB · Просмотры: 68
    23.3 KB · Просмотры: 64
    22 KB · Просмотры: 127
Элементы выхлопного сопла двигателя выполнены из крышек от маркеров и антенной трубки. Пока будет оставлен такой вариант, но возможны дальнейшие изменения данного узла.
    22 KB · Просмотры: 50
    21.1 KB · Просмотры: 44
    26.8 KB · Просмотры: 53
В результате приложенных физических и умственных усилий имеем на сегодня вот такую модель боевого винтокрыла. Но работа еще не закончена.tehno025
    24.3 KB · Просмотры: 54
    20.9 KB · Просмотры: 51
    26.7 KB · Просмотры: 45
    24.6 KB · Просмотры: 142
Получена бандероль с прекрасными и многочисленными дополнениями из фотоэчета для оформления интерьера и экстерьера вертолета Ка-52, причем последних его модификаций. Теперь дела пойдут веселее.Я думаю что определенно большая часть деталей, особенно интерьера кабины пилотов, останется на модели, да и на оформление экстерьера тоже кое-что потребуется.
    57.6 KB · Просмотры: 63
    102.8 KB · Просмотры: 64
Для дальнейшей работы с масками и рисунком пирошнура на остеклении кабины пришлось временно срезать с остекления наклеенные ранее бронещитки.
А далее следуя прилагаемой к набору интерьера Ка-52 инструкции заняться переносом рисунка пирошнура на внутреннюю поверхность остекления. Данная операция через короткое время была выполнена. Внешний вид остекления с пирошнуром стал симпатичнее.
    41.8 KB · Просмотры: 59
    47.6 KB · Просмотры: 61
    36.3 KB · Просмотры: 46
    64.4 KB · Просмотры: 72
    37.3 KB · Просмотры: 58
    37.1 KB · Просмотры: 71
    41.6 KB · Просмотры: 58
А теперь настала очередь закрыть масками остекление кабины с внешней стороны. Подложка с прорезанными масками также имеется в наборе интерьера Ка-52.
    29 KB · Просмотры: 78
    48.1 KB · Просмотры: 59
    42.1 KB · Просмотры: 50
Рассмотрены варианты применяемости деталей с фотоэчета интерьера и экстрьера Ка-52 на модели винтокрыла и началось вычленение необходимых элементов с плат. На отверстия в панелях наклеена сетка , вырезанная из чайного пакетика.
    67 KB · Просмотры: 42
    69.4 KB · Просмотры: 52
    83.8 KB · Просмотры: 35
    63.5 KB · Просмотры: 59
Для установки новых элементов пришлось срезать с корпуса ранее прикленные щитки. После чего последовала установка вычлененных деталей фотоэчета на корпус винтокрыла. В таком виде смотрится симпатичнее.
    31.8 KB · Просмотры: 50
    39.8 KB · Просмотры: 55
    32.4 KB · Просмотры: 60
    17.4 KB · Просмотры: 62
    21.3 KB · Просмотры: 50
    25.1 KB · Просмотры: 52
    25.5 KB · Просмотры: 54
    30.5 KB · Просмотры: 59
Продолжается изъятие элементов конструкции с плат фотоэчета и перенос их на модель. Началось дооформление кабины пилотов фотоэчетом.
    55.6 KB · Просмотры: 53
    24.8 KB · Просмотры: 52
    19.7 KB · Просмотры: 104
    33.2 KB · Просмотры: 102
На вертолетах Ка-50, Ка-52 более поздних серий в комплекс противоракетной обороны борта входят ультрафиолетовые пеленгаторы пуска ракет, размещаемые в передней и задней полусферах видимости вертолета. В используемой в качестве основы модели Ка-52 данные элементы отсутствуют, поэтому пришлось их выпилить из литников, зато элементы оформления данных датчиков присутствуют на плате фотоэчета, что облегчает задачу по правильному оформлению датчиков. Думаю, что подобная система противоракетной обороны будет стоять и на новом винтокрыле, если к моменту его выпуска не изобретут что-то новое.
    23.4 KB · Просмотры: 55
    16.7 KB · Просмотры: 50
    20 KB · Просмотры: 53
    30.7 KB · Просмотры: 45
    18.1 KB · Просмотры: 46
    19.8 KB · Просмотры: 61
Вдобавок к вышеперечисленным изменениям добавились ручки на створках моторного отсека, антенна связи в хвостовой части за обтекателем главного редуктора, выхлоп ВСУ, расположенной в обтекателе главного редуктора, антенны системы ДИСС, расположенной снизу между коробами-обтеателями , закрывающими ракетное вооружение винтокрыла и шасси. А вся грязь на модели , которая очень хорошо проявляется при макросъемке будет подчищена перед процессом грунтования модели
    35.7 KB · Просмотры: 110
    22.5 KB · Просмотры: 104
    16 KB · Просмотры: 52
    18.7 KB · Просмотры: 72
    20.6 KB · Просмотры: 112
Для дальнейшей работы с моделью необходимо подготовить винтовые сборки вертолета. Согласно эскиза винтокрыла, взятого из сети и переведенного в М 1/72 , получается, что на проектируемом винтокрыле должны стоять винты, имеющие размерность винтов Ка-52. По этой причине я беру винтовую сборку из коробки Ка-52, но не всю, так как колонка винтокрыла имеет большие отличия от колонки Ка-52. На ней отсутствует довольно большой механизм автомата перекоса, что упрощает изготовление новой колонки в ближайшем будущем.
А пока возвращаемся к сборке несущих винтов. Самым коварным и ломким местом в собираемых моделях вертолетов являются стойки шасси и места перехода с комля на лопасть винта, поскольку будучи выполнены в соответствии с масштабом, они имеют довольно миниатюрные размеры, что зачастую приводит к их поломке при любом неосторожном воздействии на модель. Чтобы как то избежать данной трагедии приходится встраивать в конструкцию штифты из стальной проволоки, которые упрочняют склеенный узел втулки и лопастей. Для установки штифта в сопрягаемых деталях резаком и минисверлилкой проделывается паз по комлю лопасти и комлю втулки и сверлятся входные отверстия во втулке и лопасти. После чего из проволоки нарезаются мерные штифты и происходит соединение на клее втулки, штифтов и лопастей.
    31.5 KB · Просмотры: 54
    12.3 KB · Просмотры: 61
    17.8 KB · Просмотры: 56
На первом фото показана картинка функциональной схемы комплекса управления оружием, размещенным на вертолете. Одним из элементов данного комплекса является оптико-электронная система, через которую пилот получает изображение цели, расстояние до цели и посредством которой производится управление высокоточным оружием, размещенным на вертолете. За время производства вертолетов Ка-50 и Ка-52 где только не устанавливалась данная система - и в носовой части , и под носовым коком и над кабиной пилотов. В последних модификациях вертолета корпус оптико-электронной система приобрел на бочкообразную или дискообразную формы.
    63.1 KB · Просмотры: 185
    24.2 KB · Просмотры: 96
    28.1 KB · Просмотры: 123
    59.5 KB · Просмотры: 88
    58 KB · Просмотры: 92
    36 KB · Просмотры: 43
    27.3 KB · Просмотры: 47
    28.8 KB · Просмотры: 44
    33.4 KB · Просмотры: 106
Поскольку бочкообразный корпус ОЭС для скоростного вертолета подходит не очень, то возьмем за основу для модели дискообразный корпус и повторим его очертания в пластике.
    31.6 KB · Просмотры: 46
    14.2 KB · Просмотры: 46
    13 KB · Просмотры: 44
    14.2 KB · Просмотры: 51
На нижнюю часть фюзеляжа винтокрыла поместим посадочные фары, взятые "из коробки". Для их установки пришлось вырезать из пластика новое ограждение фар. После установки ограждения и фар на фюзеляж произведено дополнительное украшение фар травленными ободками , взятыми из фотоэчета экстерьера вертолета.
    16 KB · Просмотры: 49
    12.8 KB · Просмотры: 39
    14.6 KB · Просмотры: 41
ЗдОрово получается! С удовольствием посмотрел процесс работы в этой теме и других тоже!
