Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 30.01.2019, 12:45   #91 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
На корпусе винтокрыла в пушечной нише клеится кольцо из фотоэчета и уже на него устанавливается пушка.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 16:35   #92 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Как я уже отмечал выше, колонка винтов у винтокрыла несколько отличается от колонки Ка-52. Видное место на ней занимают дискообразные обтекатели автоматов перекоса винта. С них я и начну конверсию колонки.
Заготовки дискообразных обтекателей получены из 1,5ммлистового пластика методом термопластичной деформации листа между матрицей и пуансоном, в качестве которых выступают латунная заготовка с закругленным торцом и пластиковая втулка , подобранные по размеру. в соответствии с требованиями эскиза модели. Разогрев листа происходил над конфоркой электроплиты. После остывания излишки пластика были срезаны пилкой, а торцы заготовок притерты на шкурке.
Старый 02.02.2019, 16:42   #93 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Заготовки винтов дорабатываются с помощью комплектующих из набора фотоэчета, по винтам производится прорезка пазов в обтекателях, сборка на клею обтекателей и винтов и примерка их на фюзеляже винтокрыла..
Старый 03.02.2019, 08:54   #94 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Между несущими винтами на колонке находится доволно габаритный обтекатель, скрывающий под собой элементы автомата перекоса. Данный обтекатель изготавливается из склеенных заготовок листового пластика методом механической обработки напильником и шкуркой.Затем, при помощи деталей из фотоэчета ему придается более благородный вид.
Старый 03.02.2019, 08:55   #95 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После чего производится сборка колонки с винтами и ее установка на модель.
Старый 03.02.2019, 16:01   #96 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Мал-по-малу модель наполняется доработками. На то она и конверсируемая... В хвостовой части на выхлопе турбин добавилось жаропрочнное покрытие, выполненное из алюминиевой ленты-самоклейки.
Старый 03.02.2019, 16:05   #97 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Подверглись доработке обтекатели на концах крыльев. Литые держатели ЛТЦ замененны на детали из фотоэчета, изменены обводы,добавлены платы и габаритные огни.
Старый 21.02.2019, 11:45   #98 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Вновь возвращаюсь к подвесному вооружению На этот раз переделке будут подвергнуты блоки НУРС. Под крылом у КА-52 висят 20-ти зарядные блоки НУРС Б-8В20А. В коробке даны блоки с меньшим количеством пусковых труб, возможно, что это связано с технологией лить модели. Но на имеющейся у меня плате фотоэчета экстерьера КА-52 имеются правильные крышки на корпуса блоков с 20-ю отверстиями под пусковые трубы Ф 1,2мм, в которые можно вставить нарезанные в размер отрезки инъекционной иглы Ф 1,2мм.
Старый 21.02.2019, 11:54   #99 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Из нарезанных и обработанных заготовок труб из иглы последовательно собирается передняя крышка блока. Для того, чтобы данная крышка с новым набором труб вошла в корпус, пришлось обработать внутреннюю поверхность корпуса при помощи шлифмашинки и зубного бора. После чего корпус был собран.
Старый 21.02.2019, 11:59   #100 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Далее подобным же образом собирается второй блок. При обработке внутреннего диаметра корпуса от нагрева подплавилась кромка, пришлось ее срезать и нарастить корпус кусочками пластика с последующей его обработкой и зачисткой.
В результате получена пара правильных блоков НУРС Б-8В20А.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
