07.09.2018, 15:44 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.09.2018, 15:47 | #22 (permalink) |
Еще большей реальности придает укладка многочисленных проводников от приборов, расположенных на корпусе приборного отсека.
07.09.2018, 16:10 | #23 (permalink) |
Для надежного крепления модели на дуге новой подставки внутрь нижнего конуса приборного отсека вставлена и обжата по контуру бобышка из свежеприготовленного "Эпоксилина" с намеченным зубочисткой под последующее сверление отверстием.
08.09.2018, 04:30 | #24 (permalink) |
А теперь вычленяем из платы фотоэчета ленты стяжки, зачищаем их надфилем от перемычек, красим в зеленый цвет и закрепляем их для надежного крепления при помощи проволочных шпилек на штатных местах шпангоута. После чего вклеиваем в шпангоут шар спускаемого аппарата, ориентируя его по установочной бобышке на шаре и вырезу на шпангоуте.
Операция завершается приклейкой стяжных лент на поверхность шара и закрепление их концов большой бобышкой с антенной УКВ-связи.
08.09.2018, 04:37 | #25 (permalink) |
После чего клеим на СА канал с кабелями, заканчивающийся большим колпаком, закрывающим коммутационную плату на СА, и заканчиваем укладку оставшихся проводников на верхней части приборного отсека. В итоге получаем вот такую картинку.
10.09.2018, 17:29 | #26 (permalink) |
В реале по стяжным лентам проходят фидерные линии к U-образным антеннам связи, расположенных на СА. Попытаемся повторить это при помощи обрезков провода ГФ и скобок, выполненных из стальной проволоки.
10.09.2018, 17:39 | #27 (permalink) |
Отделяем от литника ранее окрашенные элементы крепления антенн на стяжных лентах, антенны дополняем деталями, выполненными из черного кембрика. И при помощи клея производим установку антенн на штатные места. Перед данной операцией для более надежного крепления антенны сверлом через стяжную ленту производим засверливание отверстия в корпусе СА, в которое должен войти конец антенны. По ходу работы вклеиваем в бобышки пару развернутых ленточных антенн, имитируемых латунной трубкой Ф 0,5мм.
10.09.2018, 17:52 | #28 (permalink) |
А теперь пора заняться оформлением нижнего конуса приборного отсека.
Работу начинаем с отделения из платы фотоэчета прекрасно выполненных панелей системы терморегулирования корпуса приборного отсека и зачистке надфилем соединительных стоек. При этом, для удобства в дальнейшей работе при покраске и сборке панелей в пакет и установке их на корпусе, необходимо перенести номера панелей из инструкции по сборке и платы фотоэчета на обратную сторону вычлененной панели. После этого при помощи плоскогубцев , или гнулки (у кого она есть) производится гибка панелей и сборка их в пакет при помощи планки.
10.09.2018, 17:56 | #29 (permalink) |
Собранные пакеты панелей задуваем грунтом из баллона , а затем при помощи аэрографа производим окраску.
10.09.2018, 17:58 | #30 (permalink) |
Вот теперь их уже можно клеить на корпус приборного отсека.
