Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 15.04.2018, 08:47   #11 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
В результате поиска наилучшего варианта " методом тыка" крестовина обтекателя несколько изменила свои внешние обводы и на ней появилась площадка для установки пола кабины пилотов.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей
Вертолет РЭБ Ми-8ППА
Grumman TBM-3W AVENGER-первый палубный самолет ДРЛО.
Grumman E-1B TRACER - палубный самолет ДРЛО США
Старый 15.04.2018, 18:36   #12 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Продолжаю упражнения с обтекателем. Ближе к ночи он обрел вот такой вид и модель вертолета стала похожа на ракоскорпиона из юрского периода (или где-то рядом +- 1000000-2000000 лет).
Старый 16.04.2018, 17:30   #13 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Еще немного попилил и поклеил обтекатель.
Старый 17.04.2018, 07:42   #14 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Соединил пол и заднюю стенку смоляной кабины пилотов, приклеил приборную доску и вставив данную сборку в фюзеляж, склеил половинки фюзеляжа между собой. Работа с кабиной будт еще продолжена, поскольку для нее есть еще детали на пластинке фотоэчета.
Старый 17.04.2018, 07:49   #15 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Хвостовое оперение вертолета состоит из двух стабилизаторов, закрепленных на хвостовой балке. Для более надежного крепления стабилизаторов решено поставить их на единый штифт, для чего в стабилизаторах засверлены отверстия, из иглы выполнен штифт, а затем произведена сборка стабилизаторов на хвостовой балке при помощи клея.
Старый 17.04.2018, 10:15   #16 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для придания обтекателю антенны окончательных форм начал заполнение ячеек каркаса "Эпоксилином".
Старый 17.04.2018, 15:08   #17 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Операция последовательного-пошагового, с промежуточной полимеризацией, нанесения "Эпоксилина" в формообразующие ячейки обтекателя радиолокатора закончен. Теперь оставляю корпус на полную полимеризацию до утра, а завтра займусь обдирочными работами-буду шкуркой снимать излишки того, что сегодня нанес на фюзеляж.
Старый 19.04.2018, 06:21   #18 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Поскольку машинка для плоской шлифовки приказала долго жить, то процесс ошкурения вручную затянулся на несколько часов, но в конечном итоге были получены обводы обтекателя радиолокатора, похожие на те , что показаны на снимках реальной машины.
Старый 20.04.2018, 07:26   #19 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А теперь вернемся к собранным "на живульку" гондолам двигателей и займемся их сборкой. В сборке участвуют пластиковые половинки гондол двигателей, смоляные ниши шасси и смоляные муфты передачи крутящего момента от двигателя на главный редуктор. Так как литые стенки гондол довольно тонкие, а конструкция объемная и имеет усадочные поводки, то это обстоятельство вызывает ряд затруднений при их склейке встык. Чтобы как то облегчить процесс склейки, из листового пластика вырезаются полоски и приклеиваются на одну из половинок гондолы. В дальнейшем они будут являться направляющими и более широкой базой для склеивания со второй половинкой гондолы. После этого вклеиваем в эту половинку гондолы смоляную нишу шасси на цианокрил и смазав клеем места склейки, надвигаем на полоски вторую половину гондолы. Затем через окна, предназначенные для вентиляции двигателей, цианокрилом производим закрепление ниши шасси на второй половине гондолы и вклеиваем в головную часть гондолы крышку с воздухозаборником. В завершение данной операции при помощи цианокрила производится установка на гондолы двигателей смоляных муфт.
Старый 20.04.2018, 11:54   #20 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В связи с увеличением нагрузки на стойки шасси от вновь приобретенного обтекателя радиолокатора из компаунда возникла необходимость в их усилении. Стойки были разрезаны, после чего верхняя часть пластикового штока была заменена иглой Ф1,6мм,вставленной в просверленное отверстие Ф 1,6мм, а нижняя часть пластиковых штоков просверлена по оси насквозь Ф0,6мм и в отверстие вставлены хвостовики от сломанных сверл. После чего верхняя и нижняя части стоек были склеены в единый элемент, а на косынках были вскрыты сверлом намеченные в пластике элементы облегчения. В заключение данной операции на стойки были наклеены двухзвенники шасси, выполненные методом фототравления.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
