Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 17.06.2017, 11:57   #11 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Имеющийся в моем распоряжении чертеж самолета РСР (Р-020) переведен в 72 масштаб и на него наложены детали из комплекта НМ-1. По результатам обмера оказалось, что необходимо изменить обводы хвостовой части фюзеляжа, несколько увеличить диаметр фюзеляжа, вставить в фюзеляж удлиняющую цилиндрическую вставку, вырезать в днище фюзеляжа проемы под ниши велосипедного шасси, изготовить на цилиндрической вставке гаргрот, удлинить гондолы двигателей.
Для решения этих вопросов вначале для установки цилиндрической вставки была разрезана носовая часть корпуса фюзеляжа. При склейке хвостовой части фюзеляжа в шов был вставлен клин, увеличивший диаметр фюзеляжа до диаметра вставки и изготовлена новая законцовка фюзеляжа, а также прорезано окно для ниши шасси. Цилиндрическая вставка выполнена из полистироловой трубки от бумажного носителя эвм. Крыло остается без заметных изменений, но пришлось с помощью "Эпоксилина" удлинить гондолы двигателей. Предварительная сборка конверсированного НМ-1 привела вот к такому результату.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать
Механо-гальванический разведчик (МГР). Проект "Русский стимпанк"
MQ-9 ER - новый дрон-разведчик ВВС США
RC-самолет
Старый 03.08.2017, 08:10   #12 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Расшивка на крыле РСР полностью не совпадает с расшивкой на НМ-1, поэтому заливаю суперклеем старую расшивку и после просушки зашкуриваю поверхность крыльев. После чего при помощи резака наношу новую расшивку. По ходу дела из листового пластика были изготовлены новые выхлопные сопла и установлены на двигатели взаменм отрезанных старых сопел от НМ-1.
Старый 03.08.2017, 08:17   #13 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
С оглядкой на найденные в сети материалы вырезал в корпусе нишу для колесной тележки велосипедного типа, изготовил из подручных материалов саму тележку. Также в нижней части фюзеляжа был выклеен контейнер для размещения фотоаппаратуры.
Старый 12.08.2017, 06:37   #14 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Работа над моделью подходит к завершению. Из "плекса" выточен новый клинообразный фонарь(взамен фонаря от НМ-1 из коробки с плоским лобовым стеклом) и установлен на фюзеляж. На контейнер с фотоаппаратурой наклеена планка, закрывающая объективы фотоаппаратов во время взлета и посадки и открывающаяся смещением вперед перед началом процесса фотосъемки объектов.
Старый 12.08.2017, 06:49   #15 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
При полете самолета-разведчика на максимальную дальность в 3400км применялись подвесные топливные баки, которые применялись на начальной стадии полета. После выработки топлива баки сбрасывались и полет продолжался на запасах топлива из топливных баков самолета.
Для изготовления подвесных баков, как нельзя лучше, подошли корпуса шариковых авторучек. Осталось только сделать прорезь под стабилизаторы, обрезать корпуса авторучек в размер, а также склеить из листового пластика и обточить напильником и шкуркой головные части баков. После соединения корпусов баков с головными частями и приклейкой к бакам пилонов, произведена их установка под плоскостями самолета.
Старый 16.08.2017, 06:18   #16 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Модель задувается грунтом, а после сушки - алюминиевым акрилом.
Старый 16.08.2017, 06:25   #17 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
После окраски радиопрозрачных поверхностей, воздухозаборников и сопел двигателей, колесных тележек и поддерживающих лыж производится нанесение декалей в виде звезд.
Старый 16.08.2017, 06:27   #18 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В итоге получается вот такая модель самолета РСР.
Старый 30.11.2017, 09:43   #19 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Еще немного фото для сравнения размеров самолета РСР с самолетами МиГ-15, МиГ-15УТИ и Миг-27К. Все модели выполнены в масштабе 1/72.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
