03.07.2017, 10:40 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
03.07.2017, 11:10 | #62 (permalink) |
Рама тележки с колесами и подвеской предварительно была задута белым грунтом "Тамия", после чего произведена окончательная покраска колес. На все восемь мотор-колес из электроразъемов на раме лунохода эмальпроводом проведена питающая электропроводка.
03.07.2017, 11:24 | #63 (permalink) |
Сборка рентгеновского флюроспектрометра "Рифма" бала произведена согласно инструкции по сборке модели и данный узел был установлен на раму лунохода.
03.07.2017, 11:32 | #64 (permalink) |
Однако предложенная авторами модели конструкция крепления пластин флюроспектрометра оказалась не очень надежной, при дальнейшей работе пластины отпали по местам сгиба. Поэтому пришлось срочно искать запасной вариант крепления пластин-выход был найден в применении для держателей пластин стальной проволоки. Внешний вид узла от данной замены не пострадал, но прочность крепления пластин на держателях возросла многократно.
03.07.2017, 11:38 | #65 (permalink) |
Из фотоэчета были вычленены детали и из них спаяны и собраны в узел крышки на объективы курсовых телекамер.
03.07.2017, 11:51 | #66 (permalink) |
На элементах крепления из фотоэчета, являющихся одновременно частью конструкции телефотометров, установил на корпус приборного отсека счетчики Гейгера, предварительно вклеив с них проводники.
03.07.2017, 12:06 | #67 (permalink) |
Собранная ранее мною по инструкции конструкция пантографов с пенетратором и авометром ждала своего часа, чтобы быть окончательно установленной на корпус. Но все время смущало одно обстоятельство-пантограф авометра находится в сложенном состоянии во время перелета АМС от Земли к Луне и развертывается при начале движения лунохода по поверхности , фиксируя протяженность всего пути,пройденного аппаратом по Луне. Пантограф пенетратора развертывался только на остановках лунохода в случае проведения работ по определению свойств лунного грунта.
А поскольку задумывалось изготовление модели, путешествующей по Луне, то напрашивалось решение по внесению изменений в предложенную производителем конструкцию пантографа, что в конце концов и свершилось. Решился на радикальные меры и порезал цельный пантограф на составные элементы.
03.07.2017, 12:12 | #68 (permalink) |
А дальше уже пошла прикидка расстояния до поверхности грунта, раскладка и пайка развернутого пантографа, установка на него девятого колеса. А затем новый пантограф занял свое место на раскосе с блоком авометра и пенетратора.
03.07.2017, 12:15 | #69 (permalink) |
В завершение сборочных работ над моделью добавил на поверхность корпуса лунохода многочисленную внешнюю кабельную разводку.
03.07.2017, 12:19 | #70 (permalink) |
После соединения рамы с корпусом и частичной окраски модели получилась вот такая картинка.
