21.06.2017, 22:24 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
27.06.2017, 14:15 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Ну наконец-то эта "грандиозная оппупея" с колесами закончилась. Наклеены последние лопатки грутозацепов и колеса установлены на раму. Из-за введения нового элемента-сетки на ободе- несколько увеличился диаметр обода и пришлось корректировать длину элементов крепления колеса к ногам рамы.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
27.06.2017, 14:18 | #53 (permalink) |
Захотелось посмотреть, как рама с колесами будет смотреться с ванной приборного отсека. Уже что-то вырисовывается...
27.06.2017, 14:31 | #54 (permalink) |
На фото лунохода обнаружил на крышке солнечной панели некоторую конструкцию, которую попытался воспроизвести. Возможно, что это часть механизма уравновешивания крышки при движении лунохода по пересеченной местности.
27.06.2017, 15:02 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
28.06.2017, 13:08 | #56 (permalink) |
Механизм подъема состоит из цилиндрического корпуса с крышками, в котором размещены электродвигатель, приводящий в действие планетарный(может быть волновой?) редуктор, который с помощью рычага, насаженного на выходной вал редуктора производит подъем(опускание) крышки.
А устройство на крышке видимо все-таки предназначено для компенсации усилий на механизм редуктора при движении лунохода по пересеченной местности и обязательное при этом возникновение эффекта раскачивания крышки. Я так думаю...
03.07.2017, 10:10 | #57 (permalink) |
На луноходе имеется редуктор и уравновешивающий механизм, а на модели приходится "изобретать" крепления, чтобы крышка держалась на корпусе прочно, а не на двух капельках клея. Для этих целей просверлил в теле крышки и корпуса отверстия Ф 0,5мм и при помощи проволочных штифтов на клею соединил крышку с корпусом.
03.07.2017, 10:14 | #58 (permalink) |
Теперь можно клеить детали подъемного механизма, вычлененные из платы фотоэчета.
03.07.2017, 10:16 | #59 (permalink) |
Следом на свои штатные места приклеиваются шарниры крышки, собранные из деталей, вычлененных с платы фотоэчета.
03.07.2017, 10:29 | #60 (permalink) |
Детали на крышку приклеены, можно браться за ее покраску. Модель предварительно задута из баллона грунтовкой белого цвета "Тамия", а уже по грунтовке идет окраска. На внутренней стороне крышки в смоле пролиты пластины солнечной батареи, которые красятся кистью в различные оттенки синего и голубого цвета. Заодно кистью в черный цвет прокрашивается верхняя поверхность корпуса приборного отсека.
