Железнодорожный установщик ракеты-носителя "Восток"
Дед Леня
Супер модератор
18 Фев 2012
В данной теме речь пойдет об изготовлении с "0" масштабной модели (М1:72) железнодорожного транспортера установщика лафетного типа для ракетно-космической системы "Восток", включая и изготовление платформы прикрытия.
    55.2 KB · Просмотры: 234
В ранее начатой теме по сборке масштабной модели ракеты-носителя "Восток" я упомянул, что хочется сделать что-то такое, чего еще не делалось. Вот этим самым "что-то" и станет модель железнодорожного транспортера-установщика лафетного типа для ракетно-космической системы "Восток" вместе с изготовленными также с "0" платформой прикрытия и секцией тепловоза ТЭ-3. Работа предстоит большая, но очень интересная.
Для начала постарался выудить из сети побольше снимков данного лафета именно той конструкции, с помощью которых устанавливали первые космические корабли. Благо в сети сохранились фото этой ранней конструкции , установленной на ВДНХ ( сейчас там стоит установщик с новой платформой и стрелой), в музее космонавтики в г. Калуга, с выставки в Париже.
    65.1 KB · Просмотры: 194
    48.4 KB · Просмотры: 252
    83.2 KB · Просмотры: 224
    72.3 KB · Просмотры: 271
    33.2 KB · Просмотры: 156
    44.6 KB · Просмотры: 192
    24.8 KB · Просмотры: 257
    47.8 KB · Просмотры: 157
    57.2 KB · Просмотры: 350
    49.6 KB · Просмотры: 125
Транспортировщики данного вида с разными установочными элементами применялись для установки ракет-носителей "Восток", "Восход" "Молния" и боевых межконтинентальных ракет. Позднее для установки данных ракет использовался уже модернизированный установщик с измененной платформой и стрелой.
Пришлось покопаться и в библиотеке, где была найдена книга "Космодромы" , в которой нашел эскизы и описание работы лафетного железнодорожного установщика, что очень поможет в дальнейшей работе над вычерчиванием эскизов комплекса для переноса их на пластик.
    31.6 KB · Просмотры: 172
    65.9 KB · Просмотры: 125
    157.3 KB · Просмотры: 165
    27.8 KB · Просмотры: 154
    25.1 KB · Просмотры: 139
    25.2 KB · Просмотры: 163
    34.6 KB · Просмотры: 209
    79.8 KB · Просмотры: 156
    45.9 KB · Просмотры: 159
    71.3 KB · Просмотры: 170
С помощью найденных эскизов установщика прочертил его эскиз в 72 масштабе, в соответствии с размерами модели ракеты и фото.
Основой для платформы послужит длинобазная рама от хопердозатора для перевозки сыпучих грузов от детской модели железной дороги производства КНР. Для продолжения работы объемная емкость была снята и рама приложена к эскизу установщика. В итоге оказывается, что раму необходимо нарастить по длине, как справа так и слева, хотя расстояние между центрами шкворневых балок находится в пределах размеров эскиза.
    53.5 KB · Просмотры: 158
    46.2 KB · Просмотры: 171
    47.8 KB · Просмотры: 168
    38.5 KB · Просмотры: 179
Для увеличения длины платформы с правой стороны на 10мм был взят обрезок от рамы другого хопердозатора , из которой собирается платформа прикрытия и из него вырезан элемент необходимой длины. Затем при помощи накладки из листового пластика приклеиваем этот элемент к раме платформы. За ненадобностью с пола платформы резаком вырезаются разгрузочные бункера хопердозатора и бобышки крепления емкости.
    72.2 KB · Просмотры: 116
    87.4 KB · Просмотры: 152
    62.2 KB · Просмотры: 125
    60.7 KB · Просмотры: 130
Пластинами листового 1мм пластика заклеил пол платформы. В длине вырезанных пластин было учтено удлинение левой стороны платформы, а также наличие консолей -"крыльев" рамы.
    56.2 KB · Просмотры: 134
    41.3 KB · Просмотры: 113
    49.9 KB · Просмотры: 115
Подобным же образом и из подобной же заготовки выполняется и рама грузовой платформы прикрытия. За основу был взят чертеж грузовой четырехосной платформы с деревянным полом и бортами. Чертеж был переведен в 72 масштаб. С хопердозатора была снята объемная емкость, произведена обрезка бобышек для крепления емкости и вырезана средняя часть рамы с целью приведения межосевого расстояния центров шкворневых балок к чертежному масштабному размеру. А вырезанный элемент пошел на удлинение платформы транспортера.
    41.6 KB · Просмотры: 122
    28.5 KB · Просмотры: 118
    34.8 KB · Просмотры: 88
    34.2 KB · Просмотры: 119
    50.4 KB · Просмотры: 146
При помощи модельного ножа с пола хопердозатора вырезаны за ненадобностью разгрузочные бункера. Из листового 1мм пластика вырезана пластина и с ее помощью две половинки разрезанной и укороченной длинобазной рамы склеены воедино. Поверх наклеена еще одна пластина 1мм листового пластика с размерами пола платформы. С чертежа на 1мм пластик переведены боковины платформы и затем вырезаны модельным ножом.
    78.6 KB · Просмотры: 110
    65.5 KB · Просмотры: 93
    87.1 KB · Просмотры: 93
    75.7 KB · Просмотры: 121
Работа над платформой прикрытия продолжается. Вчера фотоаппарат был задействован супругой в праздничных мероприятиях, поэтому произвести съемку процесса не удалось, показываю готовые результаты.
Боковины были приклеены к раме, по их торцу наклеено ребро жесткости, выполненное из 0,3мм пластика.
Пол платформы был прорезан резаком с целью имитации дощатого настила.
Из 1мм пластика были вырезаны борта, резаком проимитирован дощатый набор с обеих сторон бортов. После чего борта были приклеены к раме и произведено их дальнейшее оформление накладками и бортовыми замками.
С торцев платформы были установлены раскосы для удержания откинутых бортов. С нижней стороны неприглядная картина с отверстиями от вырезанных бункеров была заклеена пластиком и на нее наклеены полоски пластика, изображающие некоторое подобие хребтовой балки.
Работа с доведением внешнего вида платформы будет еще продолжена.
    18.6 KB · Просмотры: 130
    14.3 KB · Просмотры: 120
    13.5 KB · Просмотры: 82
    13.8 KB · Просмотры: 112
    14.2 KB · Просмотры: 133
    15.3 KB · Просмотры: 136
    10.8 KB · Просмотры: 161
Возвращаемся вновь к платформе транспортера-установщика. Из 1мм пластика вырезаны боковины платформы и наклеены на раму. Из этого же пластика вырезаны детали и склеен короб для усиления хребтовой балки платформы, после чего он установлен на штатное место на полу платформы.
    63.3 KB · Просмотры: 121
    11.8 KB · Просмотры: 118
    13.2 KB · Просмотры: 145
Отверстия из-под разгрузочных бункеров заклеены пластиком. Понемногу началось оформление элементами конструкции крыльев платформы. А заодно в полу платформы прорезаются отверстия под выход штоков гидроцилиндров подъема стрелы установщика.
    25.5 KB · Просмотры: 87
    40.1 KB · Просмотры: 74
    33.4 KB · Просмотры: 82
    29 KB · Просмотры: 86
Предварительно пока получается вот такая картина.
    50.7 KB · Просмотры: 79
    57 KB · Просмотры: 90
    54.2 KB · Просмотры: 109
    51.1 KB · Просмотры: 98
    38.1 KB · Просмотры: 107
    31.1 KB · Просмотры: 129
Из 0,3мм пластика нарезана "лапша" и в качестве ребер жесткости и усиливающих накладок приклеена на боковины платформы.
    60.4 KB · Просмотры: 84
    23.7 KB · Просмотры: 69
    13.6 KB · Просмотры: 80
    16.6 KB · Просмотры: 83
    17.1 KB · Просмотры: 81
Отверстия в полу платформы для выхода штоков гидроцилиндров с помощью ножа, надфиля и круглого напильника выполнены в окончательный размер.
    9.5 KB · Просмотры: 95
Из плоского пластика нарезаны заготовки хребтовой и поперечных балок. Затем все это хозяйство было установлено на платформу.
    19.1 KB · Просмотры: 82
    16.3 KB · Просмотры: 96
    23.7 KB · Просмотры: 85
    24.8 KB · Просмотры: 119
    25.8 KB · Просмотры: 104
    30.5 KB · Просмотры: 81
Получилась вот такая заготовка специальной длинобазной платформы , предназначенная для установки на ней стрелы подъема и оборудования для осуществления данного процесса.
    14.7 KB · Просмотры: 81
    13.8 KB · Просмотры: 88
    15.8 KB · Просмотры: 68
Установщик имел индекс 8У0213.
На форуме "Новости космонавтики"была тема именно про первую версию установщика, но название не помню и сразу пока не нашёл. Там кто-то делал 3D модель его и искал информацию. Было много фотографий и видов.
Обязательно посмотрите вот эти ссылки:
про "семёрку", несколько сот страниц
Журнал Новости Космонавтики - Семерка
МБР Р-7 - 0001.htm
Транспортёры-установщики. Байконур - Страница 2 - ScaleTrainsClub - Модели железных дорог
Космодром Байконур - Форум
Спасибо большое Анатолий за информацию. Быстро просмотрел, в основном даны фото установщика "Союза" и "Протона", буду изучать внимательно ссылку Журнал "Новости Космонавтики", может что еще и найду интересное. А пока буду пользоваться тем, что накопал в сети.
Сейчас начался активный дачный сезон, придется делить время модельное с делами огородными.
Платформу пока отставляю в сторону, начинаю занятия со стрелой подъема. С вычерченного эскиза перенес на 1мм пластик контуры боковин стрелы без откидной консоли и при помощи модельного ножа вырезал их. Затем с оглядкой на фото, разметил на одной из боковин центра отверстий облегчения конструкции, собрал все боковины в пакет, склеил липкой лентой и произвел сверловку по намеченным центрам. После сверловки при помощи сверл различного диаметра, круглых надфиля и напильников произвел обработку просверленных отверстий, приводя их в соответствие с фото.
    73.1 KB · Просмотры: 97
    61.2 KB · Просмотры: 67
    66.2 KB · Просмотры: 58
    64.7 KB · Просмотры: 85
    72.5 KB · Просмотры: 95
    54.6 KB · Просмотры: 100
Из листового пластика толщины 1мм и 0,4мм нарезаны заготовки с помощью которых произведена склейка боковин стрелы в коробчатую конструкцию. Процесс склейки отражен на фото.
    51.6 KB · Просмотры: 79
    32.8 KB · Просмотры: 79
    15.6 KB · Просмотры: 85
    16.4 KB · Просмотры: 72
    18.8 KB · Просмотры: 65
    2.5 KB · Просмотры: 68
