07.11.2018, 13:06 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
08.11.2018, 13:55 | #62 (permalink) |
Ступичные шпильки выполнены из медного эмальпровода Ф 1мм, который с натягом вставлен в отверстия , обрезан и обработан в сборе по торцам надфилем, создавая имитацию гаек.
08.11.2018, 14:00 | #63 (permalink) |
Для изготовления одинаковых колесных вилок из листового пластика вырезан шаблон. Контуры вилок через шаблон перенесены на алюминиевую пластину толщиной 0,8мм, после чего последовала их вырезка и обработка надфилем.
08.11.2018, 14:03 | #64 (permalink) |
При помощи плоскогубцев и молотка произведена гибка заготовок колесных вилок, после чего произведено сверление осевых отверстий в вилке.
08.11.2018, 14:08 | #65 (permalink) |
Добавляем на ступицу каждого колеса по паре дисков, вырубленных из листового пластика и комплектуем колеса с вилками.
08.11.2018, 14:13 | #66 (permalink) |
Параллельно , из эмальпровода Ф 1,5мм выгнул контрфорсы и установил их на тележку в заранее просверленные отверстия с раме и стойках.
08.11.2018, 14:37 | #67 (permalink) |
Колеса с вилками комплектуются осями, выполненными из стальной проволоки Ф 1мм.
08.11.2018, 18:06 | #68 (permalink) |
Шарнирное крепление вилки к раме производится посредством сапожного гвоздя с широкой шляпкой, который будет служить в качестве оси. Гвоздь, вставленный в вилку, с натягом устанавливается в отверстие на раме и шляпкой прижимает вилку к раме, позволяя при этом вилке совершать вращательное движение вокруг гвоздя.
09.11.2018, 08:52 | #69 (permalink) |
Прошла первая примерка установки станции на транспортно-технологическую тележку.
09.11.2018, 08:54 | #70 (permalink) |
А вот так выглядит совместное фото "сладкой парочки" моделей первых советских лунников в М 1:12.
