04.11.2018, 10:42 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
04.11.2018, 10:47 | #52 (permalink) |
Изготовление начинается с вырезки из листового пластика и склейки заготовок опорной рамы тележки.
04.11.2018, 10:50 | #53 (permalink) |
После просушки заготовка рамы ошкуривается и на ней размечаются и сверлятся отверстия под стойки, контрфорсы и оси колес.
04.11.2018, 10:52 | #54 (permalink) |
Стойки вырезаются из литниковых рамок от моделей и вклеиваются в отверстия на раме.
04.11.2018, 10:56 | #55 (permalink) |
Из листового пластика вырезается технологическое кольцо, в котором сверлятся отверстия под установку стоек, в соответствии с их размещением на раме. После чего кольцо клеится на стойки и вся сборка отправляется на сушку.
04.11.2018, 11:05 | #56 (permalink) |
Пока сборка сохнет, можно сделать обруч, при помощи которого производится перемещение тележки. По старому опыту для данного случая был приобретен комплект вязальных спиц. Но если в прошлый раз это были спицы из алюминиевой проволоки, то на этот раз оказалось, что они выполнены из тонкостенной алюминиевой трубки. Но процесс гибки спицы в кольцо прошел без эксцессов. Концы согнутой в кольцо трубки были закреплены лентой, а затем была произведена резка кольца микропилкой по разметке.
04.11.2018, 11:08 | #57 (permalink) |
Для соединения трубки в кольцо использован небольшой отрезок литника, при помощи которого на клею произведена сборка кольца.
05.11.2018, 18:01 | #58 (permalink) |
Для крепления обруча при помощи клея устанавливаем на технологическое кольцо башмаки, выполненные из кусочков листового пластика..
05.11.2018, 18:04 | #59 (permalink) |
После сушки микропилкой отрезаются ненужные сегменты технологического кольца и производится обработка башмаков напильником и шкуркой, с целью придания им правильной формы.
05.11.2018, 18:05 | #60 (permalink) |
После чего производится примерочная посадка корпуса АМС на тележку.
