04.03.2017, 12:55 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
04.03.2017, 12:55 | |
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее Луна-9 и Луна-13 - советские атоматические станции для изучения Луны Куда делись фотографии Луны? Кровавая луна Первые снимки Crysis 2? Установка DDR с обратной стороны платы? |
04.03.2017, 13:34 | #12 (permalink) |
Корпуса ионных ловушек изготовлены из тонкого листового пластика от крышек "Доширак" путем оклейки ленточкой пластика конусной оправки, в качестве которой выступает колпачок от тюбика с шпаклевкой. Полусферический элемент ловушки изготовлен методом термоформования листового пластика на шарообразной оправке нужного диаметра, в качестве которой выступает стеклянный шарик от дозатора из водочной бутылки. Донышко ловушки вырезано из листового пластика. Все основные элементы ловушки в сборе. После предварительной обрезки в размер производится склейка деталей в узел корпуса ионной ловушки.
04.03.2017, 13:46 | #13 (permalink) |
После просушки на полусфере ловушки карандашом производится разметка, по которой сверлятся 8 отверстий, а в центральное отверстие устанавливается литник, имитирующий ионный датчик. Для придания большей конусности корпусу датчика пришлось применить "Эпоксилин" с последующим "мокрым" формованием конусной поверхности при помощи шуруповерта в качестве привода и металлической, смоченной водой, линейки в качестве правилА. После полимеризации компаунда следует небольшая механическая обработка торцев корпуса шкурником.
21.04.2017, 06:55 | #14 (permalink) |
Продолжаем работу с корпусом станции. В своей основе он имеет цилиндр, закрытый с обеих сторон сферическими днищами, соответствующими по размеру корпусу АМС "Луна-1/2". Вся цилиндрическая часть корпуса станции закрыта солнечными панелями, для крепления которых необходимо изготовить силовой элемент в виде многогранной рамы. Для этого на листовом пластике с помощью циркуля делаем разметку и после вырезки получаем необходимый элемент конструкции, который приклеиваем в одному из полушарий (верхнему). Для дальнейшего соединения верхнего полушария с цилиндрической частью корпуса вырезаем из пластика диск и приклеиваем его к полушарию.
21.04.2017, 07:00 | #15 (permalink) |
Для крепления солнечных панелей на цилиндрическом корпусе станции вырезаем еще пару многогранных рам меньшего размера, одну из которых клеим на нижнюю полусферу и также клеим на нее установочный диск.
21.04.2017, 07:12 | #16 (permalink) |
Для изготовления цилиндрической части корпуса была подобрана пластиковая емкость с диаметром, соответствующим масштабу корпуса, произведена ее разрезка и приклейка цианокрилом к верхней полусфере с большим многогранным силовым элементом. Затем на цилиндр клеится малый многогранный силовой элемент для крепления солнечных панелей. Для обеспечения точности приклейки на цилиндр корпуса клеится полоска из скотча. После этого в стакан цилиндра вклеивается нижнее сферическое днище с силовым многогранным элементом. В итоге получена вот такая заготовка корпуса станции.
21.04.2017, 07:17 | #17 (permalink) |
Из листового пластика нарезаны элементы, необходимые для последующего крепления солнечных панелей на корпус станции. Далее произведена приклейка их на "стакан" при помощи цианокрила.
23.04.2017, 15:11 | #18 (permalink) |
На верхнем полушарии произведена разметка и вырезка отверстия для окна фотоппаратуры, на нижнем полушарии установлена заглушка на отверстие в корпусе. Из трубы вырезана часть окантовки окна фотоаппаратуры и вставлена в верхнее полушарие.
27.04.2017, 17:25 | #19 (permalink) |
Подошла очередь сформировать поверхности, на которых затем расположатся панели солнечных батарей. Первой формирую поверхность кольцевого многогранника. Из листового пластика вырезан шаблон трапецевидной формы по которому и вырезаны все элементы одной из сторон многогранника. А затем проведен процесс склеивания с подгонкой вырезанных элементов.
28.04.2017, 06:18 | #20 (permalink) |
Для формирования поверхности второй многогранной пирамиды под солнечные панели из 1мм листового пластика была вырезана заготовка верхнего основания пирамиды. С целью ее точной установки на сферической поверхности крышки контейнера из 0,3мм листового пластика была вырезана полоска, затем склеенная в кольцо по диаметру сферы.
Далее кольцо было приклеено на нижнее основание 12-ти гранной пирамиды, а уже к нему и сфере приклеено верхнее основание пирамиды.
