06.10.2016, 16:38 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Оснастка и расходники для занятия моделизмом. Ваш опыт
Например: приобрел я набор 1:72 танк Т-90 (звезда) без красок и клея, что мне над для реализации написано в инструкции, почти все, однако не всегда есть в доступе фирменный расходник. Чем заменяете? Предложите свои варианты с указанием марок производителей и отзывом в работе с конкретными моделями из конкретных материалов. Интересно будет почитать о вашем опыте в этом деле. |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | George Smith (06.10.2016), Дед Леня (07.10.2016), Технарь (06.10.2016) |
06.10.2016, 16:38 | |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме Фрезерная оснастка Паяльник, Конденсаторы, Разъемы, Расходники И Прочие Вкусности Занятия в тренажерном зале |
06.10.2016, 21:12 | #2 (permalink) |
Пластмассу клею толуолом. Производитель любой. Если толуол не растворяет, использую дихлорэтан. Краска делается на основе этих же растворителей с добавлением пигмента, купленного в художественном салоне. Хорошие пигменты раньше делались в Питере, остались старые запасы.
06.10.2016, 21:38 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
На всякий случай:
06.10.2016, 21:49 | #4 (permalink) | |
P.s. Кстати, для склейки 1 см кв поверхности пластмассы необходимо 2-5 мг растворителя (не более 2-5 мм столбика чертёжного рейсфедера). От этого еще никто не умирал. |
06.10.2016, 23:19 | #5 (permalink) |
А что то из доступного? Тара для клея? чтоб можно было спокойно клеить. Я вот клею кучу мелких деталей и пока успеваю одну деталь склеить клей в носике уже застывает ... приходится чистить, трачу время ... как вы это делаете?
07.10.2016, 05:59 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Какую пласмассу? Видов пластика выпускается в мире преогромное множество. В практике изотовления моделей для стендового моделизма как правило применяется полистирол (PS)с технологией литья под высоким давлением ЛВД (на литьевых машинах автоматах и литья под низким давлением (ЛНД) -кустарным способом при помощи пресса любой конструкции.Для склеивания моделей из отливок полистирола применяется полистирольный клей, основной объем которого составляет бутилацетат (85-87%), толуол(10%)и в качестве загустителя- сополимер полистирола (3-5%). Выпускается различными фирмами за рубежом и у нас в стране (ЗВЕЗДА) разной вязкости. Приобрести можно в специализированных магазинах или в модельных интернет-магазинах. Выбор большой и в разных упаковках. Хороши клеевики от фирмы REVELL с тонкой иглой-капельницей.
Полистирол можно также клеить чистым бутилацетатом, ацетоном,но у них сильная испаряемость и надо иметь опыт работы с такой жидкостью. И в любом случае желательно проводить работы по склеиванию в проветриваемом помещении , чтобы не вредить свое здоровье и здоровье родных и близких. Для склейки пластика АБС я применяю клей в тубах для склеивания линолеума "Холодная сварка для линолеума", который продается в магазинах. Модели , выполненные из смолы, как правило склеиваются цианоакрилатными клеями - Супер Момент и ему подобными секундными клеями или Супер-момент на гелевой основе. Для пользования такими клеями лучше всего из мягкой бутылочки из-под каких-либо глазных или других капель с завинчивающейся пробкой изготовить капельницу, вклеив в пробку иглу от шприца. Нажимом на корпус пузырька производится выдавливание через иглу необходимого количества цианоакрилата на склеиваемую поверхность. Засохший клей в игле удаляется кратковременным ее нагревом в пламени зажигалки. Клей горючий и происходит моментальное выжигание засохшего остатка клея в канале иглы.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.10.2016, 06:53 | #8 (permalink) |
Для начинающего моделиста вполне достаточен вот такой набор инструментов:
-ножницы - шлифовальные палочки для обработки ногтей -набор шлифшкурки разной зернистости -надфиль (лучше комплект) -бокорезы -канцелярский нож -пинцет - зубочистка (для работы с клеем) -шило - клей модельный полистирольный.
07.10.2016, 07:12 | #9 (permalink) |
Фото в дополнение к вышесказанному о клеях. На нем видна клеевая капельница с иглой от REVELL, баночки с клеем от TAMIYA, имеющие на крышке тонкую кисточку для нанесения клея. Шпаклевка от TAMIYA.
Отечественный клей от АКАН и клей от ICM -профи(консистенция жидкая, для протекания во все щели) и хобби(консистенция погуще, для промазки склеиваемых поверхностей)
07.10.2016, 08:50 | #10 (permalink) |
Для более полного "модельного счастья" неплохо приобрести вот такой набор инструментов. А чтобы им было удобно пользоваться - изготовить органайзер на свой вкус и размер.
