10.01.2016, 22:38 | #11 (permalink) |
10.01.2016, 22:38 | |
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях Ремонт стиральной машинки Ariston Двигатель от стиральной машинки Мужчины, помогите! От стиральной машинки запахло гарью Блок питания тату машинки. Нужна помощь Квадрокоптер или машинка на радиоуправлении? И то, и другое! Дверная задвижка на радиоуправлении |
13.01.2016, 00:12 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Двигатель включается последовательно с двумя ключами, на которых тоже есть падение напряжения, Вы хотите без потерь, такого не получится ...
13.01.2016, 11:24 | #14 (permalink) |
Жаль что не получится((( А если сделать мост на 4 n-канальных половиках?
Нашёл вот такую схемку. Из полевиков есть 4 шт 85Т03. У них внутреннее сопротивление в открытом состоянии 6мОм. Должно быть меньше потерь... |
13.01.2016, 14:55 | #15 (permalink) |
С n-канальными полевиками другая засада - им в управление д.б. подана логическая единица, превышающая по уровню напряжение питания (Vcc) на 3-5 В. Придется делать удвоитель напряжения.
Конечно, можно применить p-канальные полевики, но там опять возникнет проблема сквозняко тока. Короче, замкнутый круг. |
13.01.2016, 19:17 | #16 (permalink) |
А если для биполярного моста подать повышенное напряжение питания, допустим 7.2-7.5В ?...
13.01.2016, 19:25 | #17 (permalink) |
Так его еще надо где-то взять.
"Приподнять" напругу на несколько вольт при токе 5 А и малых габаритах - задача не из лёгких. |
