Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 15.01.2015, 00:14   #1 (permalink)
Дрозд
По умолчанию Трассовые авто-модели (Slot Car)
Купил игрушку - трасса (трек) Carrera с машинками. Наверное многим знакома. БП выдает 14,8v. Соответственно машинки настроены на это напряжение. Хочу собрат свою машинку с другим мотором. Номинал у него 7v. Пробую тестить - БП не тянет его. Моторчик или еле крутится с пульсациями или вообще не отзывается. Т.е. БП отключается. На, что реагирует БП кроме КЗ? По каким параметрам еще может срабатывать защита? Мотор рабочий, проверялся на обычном "советском" еще БП. На нем рвет и мечет.
Дрозд вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
George Smith (25.01.2015), morfeus (21.01.2015)
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами
От идеи до модели
Станки-модели
Poker Slot Machine - видео-покер
Опознание модели
Старый 15.01.2015, 10:54   #2 (permalink)
hrpankov
Вам нужен понижающий ДС-ДС.
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:43   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Дрозд Посмотреть сообщение
На, что реагирует БП кроме КЗ?..
На повышенный от заданной нормы ток.
Старый 17.01.2015, 13:45   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Надо загрубить защиту по току, скорее всего там есть крупный резистор в роли токового датчика, вот в его обвязке должен быть подстроечник или пара мелких резисторов для выставления порогового значения тока. Так же можно просто припаять параллельно этому токовому датчику резистор с таким же или меньшим сопротивлением, тогда пересчитывать резисторы в обвязке не придётся.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 13:53   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Я бы сделал новый БП для игрушки и не мучился ...
Старый 17.01.2015, 21:16   #6 (permalink)
Дрозд
Спасибо за отзывы. Но мы не ищем легких путей...
Это самое простое, но а если мне придется на другой трассе такой же?
Надо, что-то в самой машинке подшаманить.
Оригинальная машинка выглядит так:
Такое делают для понижения напруги на коллектор моторчика, насколько я понимаю. При замере на контактах - те же 14в. И в чем прикол?
Последний раз редактировалось George Smith; 18.01.2015 в 20:54
Старый 17.01.2015, 21:30   #7 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Это обыкновенные помехоподавляющие дроссели, напряжение они не снижают.
Старый 17.01.2015, 21:33   #8 (permalink)
George Smith
И это не проблема думаю, заменить двигатель, вплоть перемотать самому. Я бывший триасовый моделист и переделал этих движков десятки ...
Старый 17.01.2015, 22:29   #9 (permalink)
George Smith
Дрозд, так хочется увидеть фото Вашей трассы и машинок ?...
Старый 17.01.2015, 22:50   #10 (permalink)
Дрозд
Я можно сказать, опять начинающий трассовик и эти фокусы с перемоткой мне известны. Но это можно сделать на более крупных масштабах, хотя и 43-м тоже можно большие моторчики пользовать. Я же хочу маленькие, вплоть до вертолетных 7мм. Там не помотаешь.
Появился сайт по трассовым (сейчас их называют slotcar) машинкам. Не знаю, можно ли здесь ссылаться на сторонние сайты. Мне солидно пока нафлудить тут надо, чтобы фотки по правильному вставлять.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
