20.10.2014, 02:43 | #11 (permalink) |
20.10.2014, 02:43 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Обработка и преобразование числовых последовательностей Два выхода или четыре? |
20.10.2014, 10:48 | #13 (permalink) | |
Первое, что хотел уточнить относительно этого метода решения. Это самые оптимальные коэффициенты? Второе. Как мне поменять код, чтобы кол-во рядов и их длину я задавал сам? Правильно ли я понимаю, что надо 7 заменить на переменную длины, например lengh, а 3 заменить на кол-во рядов - 1, т.е. например n=4 и соответственно n-1? |
20.10.2014, 10:58 | #15 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
20.10.2014, 11:56 | #16 (permalink) |
Вы меня, конечно, извините, но не могли бы вы наглядно показать что исправить, а то я точно запутаюсь. Т.к. тут где-то массив, а где-то матрица. Не понятно где надо 3 оставлять, а где заменять на переменную
20.10.2014, 21:12 | #18 (permalink) |
Нарисовал вариантик программы. Изменения:
1. Введены (константами) число строк (Nl) и столбцов (Nc) исходной матрицы. Явные тройки и семерки убраны. 2. Вычисляются суммы квадратов отклонений от нуля при: а) простом суммировании рядов, т.е. когда все коэффициенты равны 1; б) после нахождения минимизирующих коэффициентов; в) после нахождения минимизирующих коэффициентов при обмене местами первой и второй строк, т.е. когда второй массив становится "базовым", а первый занимает его место. Как показал расчет, результат при этом меняется, так что, возможно, есть смысл еще и перебрать массивы, поочередно каждый из них делая "базовым". Осталось только организовать ввод массивов из файла или с клавиатуры, ну это уж Вы сами. У меня для тестирования массив задан в виде константы, что, конечно, в универсальной программе не годится. Код:
Const Nl=4; Nc=7; Type matr=array [1..Nl-1,1..Nl-1] of real; matr_S=array [1..Nl,1..Nc] of real; mas=array [1..Nl-1] of real; vect=array [1..Nl] of real; Const M1:Matr_S=(( 57, -25, -74, -47, -73, 16, 41), (-43, -81, 90, -79, -73, 32, -29), (-71, -9, 76, -50, 34, 52, -19), ( 54, 98, 69, 70, 93, -31, 14)); eps=0.00001; Var M:Matr_S; i,j,p:integer; b,x:mas; C:vect; a:matr; Dummy:real; function Sum(MS:Matr_S;CS:vect):real; var f,g:integer; SS,SL:real; begin SS:=0; for g:=1 to Nc do begin SL:=0; for f:=1 to Nl do SL:=SL+CS[f]*MS[f,g]; SS:=SS+Sqr(SL); end; Sum:=SS; end; procedure Gauss(ag:matr; bg:mas; var xg:mas; Ng:integer); Var k,ig,jg:byte; m,s:real; blg:boolean; c:mas; begin for k:=1 to Ng-1 do begin if ABS(ag[k,k])<eps then begin ig:=k; blg:=false; repeat Inc(ig); if ABS(ag[ig,k])>eps then begin blg:=true; c:=ag[k]; ag[k]:=ag[ig]; ag[ig]:=c; s:=bg[k]; bg[k]:=bg[ig]; bg[ig]:=s; end; until blg; end; m:=ag[k,k]; for jg:=k to Ng do ag[k,jg]:=ag[k,jg]/m; bg[k]:=bg[k]/m; for ig:=k+1 to Ng do if ABS(ag[ig,k])>eps then begin m:=ag[ig,k]; for jg:=k to Ng do ag[ig,jg]:=ag[k,jg]-ag[ig,jg]/m; bg[ig]:=bg[k]-bg[ig]/m; end else ag[ig,k]:=0; end; xg[Ng]:=bg[Ng]/ag[Ng,Ng] ; for ig:=(Ng-1) downto 1 do begin s:=0; For jg:=ig+1 to Ng do s:=s+ag[ig,jg]*xg[jg] ; xg[ig]:=bg[ig]-s; end; end; Begin M:=M1; for i:=1 to Nl-1 do begin for j:=1 to Nl-1 do a[i,j]:=0; b[i]:=0; end; for i:=1 to Nl-1 do for j:=1 to Nl-1 do for p:=1 to Nc do a[i,j]:=a[i,j]+M[j+1,p]*M[i+1,p]; for i:=1 to Nl-1 do begin for p:=1 to Nc do b[i]:=b[i]+M[1,p]*M[i+1,p]; b[i]:=-b[i]; end; for i:=1 to Nl do C[i]:=1; Writeln('Mean square sum with Ci=1 (i=1..4): ',Sum(M,C):0:3); Writeln; Gauss(a,b,x,Nl-1); Writeln('Result of calculation:'); for i:=1 to Nl do begin if i>1 then C[i]:=x[i-1]; writeln('C[',i,'] = ',C[i]:8:5); end; Writeln('Mean square sum with calculated Ci (i=1..4): ',Sum(M,C):0:3); Writeln; for j:=1 to Nc do begin Dummy:=M[1,j]; M[1,j]:=M[2,j]; M[2,j]:=Dummy; end; Writeln('After exchanging of first and second lines:'); for i:=1 to Nl-1 do begin for j:=1 to Nl-1 do a[i,j]:=0; b[i]:=0; end; for i:=1 to Nl-1 do for j:=1 to Nl-1 do for p:=1 to Nc do a[i,j]:=a[i,j]+M[j+1,p]*M[i+1,p]; for i:=1 to Nl-1 do begin for p:=1 to Nc do b[i]:=b[i]+M[1,p]*M[i+1,p]; b[i]:=-b[i]; end; Gauss(a,b,x,Nl-1); Writeln('Result of calculation:'); for i:=1 to Nl do begin if i>1 then C[i]:=x[i-1]; writeln('C[',i,'] = ',C[i]:8:5); end; Writeln('Mean square sum with calculated Ci (i=1..4): ',Sum(M,C):0:3); Readln End. |
20.10.2014, 23:09 | #20 (permalink) |
И все-таки что-то не то. Ведь если мы ищем наименьшую сумму квадратов, то должен получиться лишь 1 набор коэффициентов. А как мы видим 2-е коэффициенты даже не пропорциональны первым.
