01.05.2011, 20:42 | #11 (permalink) |
01.05.2011, 20:42 | |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Поправьте программу, пожалуйста Помогите найти работу Заплачу за создание программы Принял на работу инвалидов. |
03.05.2011, 07:19 | #12 (permalink) | |
или я не прав?) |
03.05.2011, 09:06 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Неправ, ибо там не возведение (-2) в четвертую степень, а 2 в четвертой, взятые со знаком минус, т.е. 16, умноженные на -1.
А вообще, для самоконтроля, очень полезно бывает, глядя на интеграл, хотя бы грубо прикинуть, на что должен быть похож ответ. В частности, в этом примере подынтегральная функция при изменении х от 1 до 9 меняется в пределах от 0 до -18, ОСТАВАЯСЬ ВСЁ ВРЕМЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ. А потому интеграл не может иметь положительного значения. |
11.05.2011, 22:22 | #15 (permalink) |
11.05.2011, 22:44 | #16 (permalink) |
Яндекс.Народ
PDF выложил сданной работы К коллегам-модераторам: Просьба в порядке исключения данную ссылку оставить, поскольку перезалить средствами форума не представляется возможным: размер PDF-файла слегка превышает максимально-допустимый, и архивация не спасает. Разве что резать файл на куски, но тут нет уверенности, что все умеют собирать такие файлы. С уважением Vladimir_S |
11.05.2011, 22:48 | #17 (permalink) | |
11.05.2011, 23:33 | #18 (permalink) |
Так. Посмотрел.
Прежде всего и в общем - никаких со своей стороны ошибок не увидел. Часть замечаний проистекает от Вашей крайней небрежности при переписывании, часть - от чисто (Вы уж извините) - преподской дури и неграмотности! Но пойдем по пунктам. 2. Задача решена абсолютно правильно. Просто Вам следовало написать, что второй интеграл ( от пи до 2пи) - отрицателен, отсюда и вывод. Задача свводится к сравнению выражений Х и Х+Y. Так вот, если Х>0, а Y<0, то X>(X+Y). 4. Абсолютно верное решение. А если Ваш преподаватель не знает, как выглядит уравнение окружности, то это - его проблемы. Но, увы, и Ваши. Сочувствую. 6. Ну это уже просто полный идиотизм - замечание по нелепости превосходит все мыслимые пределы. "Уважаемый" преп. перепутал переменную t с переменной x, стоящей только в пределах интегрирования. Идиот!!! Извините. 7а. Здесь всё ясно - преподаватель, очевидно, не в курсе, что корень n-ой степени есть возведение в степень 1/n. Видимо, прогулял в своё время занятие. 9а. Почему? Ну... откровенно говоря, по справочнику. Но это не значит, что неверно. Вероятно, требовалось подробно расписать взятие интеграла. 9б. Знак бесконечности - абсолютно правильный: при изменении х от -1 до 0 z меняется от +1 до + бесконечности. Вероятно, этот идиот не заметил, что z равна НЕ 1/x, а -1/х. 10. Не надо там ничего исследовать! Существование интеграла функции-мажоранты решает задачу. 5. Не понял - что означает эта обводка в кружок? Что не устраивает? Настаиваю - всё там правильно. 3. Здесь Ваша вина - напортачили при переписывании. А задача решена правильно, причем двумя способами. 1. Это не моё творчество. В общем, друг мой, опозорили Вы меня на весь форум. Спасибо. |
12.05.2011, 00:13 | #20 (permalink) |
IT-Specialist
