12.12.2016, 15:59 | #11 (permalink) |
12.12.2016, 15:59 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы Теория вероятности Теория вероятности Теория вероятности, помогите решить, пожалуйста |
12.12.2016, 16:07 | #12 (permalink) |
Вероятность ошибочного соединения при одном телефонном вызове равна 2%. Определить вероятность того, что для 500 вызовов 8 соединений будут ошибочными.
верно для 10 задания ? 8:500=0,016 это 1,6% |
12.12.2016, 16:40 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Значит, так.
Искомая вероятность есть произведение трёх сомножителей: 1. Вероятность того, что 8 соединений будут ошибочными, каковая есть 0.02 в 8 степени. 2. Вероятность того, что остальные соединения будут правильными, каковая есть 0.98 в степени 492. 3. Число сочетаний из 500 элементов по 8. Найдя и перемножив эти три величины, получим ответ Р=0.11305. |
12.12.2016, 17:18 | #16 (permalink) |
Число выпадения гербов подчинено биномиальному закону с параметрами n=6, p=q=0,5.
Вероятность выпадения герба k < 6 раз вычисляется по формуле Бернулли P(k)=(С из 6 по k)•p^k•q^(n-k). Менее треъ раз это ноль, один или 2 раза, поэтому P(k < 3)=P(0)+P(1). P(0)= (С из 6 по 0)•0,5^6=0,015625; P(1)= (С из 6 по 1)•0,5^6=6•0,015625= 0,09375. P(2)=(C из 6 по 2)*0.5^6=6*0.09375=0.5625 P(k < 3)=P(0)+P(1)+P(2)= 0,671875 |
12.12.2016, 17:36 | #18 (permalink) |
и 5 посмотрите пожалуйста
• пусть p2 - вероятность попадания из 2-го орудия, p1 (=0.8) - вероятность попадания из 1-го орудия существует четыре случая 1) 2-е орудие - попадает 1-е орудие - попадает вероятность этого события p2p1 2) 2-е орудие - попадает 1-е орудие - не попадает вероятность этого события p2(1-p1) 3) 2-е орудие - попадает 1-е орудие - попадает вероятность этого события (1-p2)p1 4) 2-е орудие - не попадает 1-е орудие - не попадает вероятность этого события (1-p2)(1-p1) только одно попадание в цель при залпе из двух орудий произойдет в случае 2) и 3) вероятность этого p2(1-p1)+(1-p2)p1 = -0.6p2+0,8 ,а по условию вероятность этого 0,38 из уравнения -0.6p2+0,8 = 0,38 получаем p2 = 0.7 Вероятность поражения цели первым орудием равна 0,8. Определить вероятность поражения цели вторым орудием, если вероятность одного поражения цели при залпе двух орудий равна 0,38. |
12.12.2016, 19:11 | #20 (permalink) |
