05.07.2010, 12:27 | #1 (permalink) |
Снова перешел на Vist'у
Сталкер. Зов Припяти
При запуске чистого неба таже самая ошибка вылазиет, но тень чернобыля с этого диска установилась. |
05.07.2010, 12:27 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо |
05.07.2010, 12:53 | #2 (permalink) |
Файлы *.dll являются составляющими DirectX. Вы, вероятно, пропустили при установке игры установку DirectX с диска. Попробуйте открыть содержимое диска, найти папку с файлами DirectX и запустить его установку вручную, даже если у вас он последней версии. Можно попробовать скачать данный конкретный файл из интернета и скопировать его в папку C:\Windows\System32.
P.s. Кстати, при установке лицензионной версии игры таких проблем не возникает. |
05.07.2010, 13:10 | #4 (permalink) |
На диске не написано, что он пиратский, а написан номер лицензии и завод производитель. в папках на диске этого файла нет. что мне полностью дирекс переустанавливать?
05.07.2010, 13:32 | #5 (permalink) |
в требованиях к системе стоит директс 9, он у меня установлен
05.07.2010, 18:35 | #6 (permalink) |
Вы этот файл на диске и не найдете, он в архивах установщика DirectX. Обычно при установке игры программа предлагает установить его заново. Соглашайтесь, поскольку там могут быть файлы, необходимые для игры. DirectX при этом дополняется файлами игры. Конечно, система при этом немного загрязняется, но по другому игру не запустишь. Ищите файл Setup.exe в папке DirectX и загружайте его отдельно, или ещё раз игру переустанавливайте.
