25.12.2012, 23:11 | #42 (permalink) |
Разное
Расстояние между основным шаблоном и нижней крышкой 11,5 мм. Изначально планировал 10 мм, но подходящая рейка была шириной только 11,5 под этот размер и был расчет. Рейки точно просверлены и покрашены. Радиаторы. Спустя пол года я их перекрасил в черный матовый. Долго над этим думал и принял такое решение в итоге оно было правильным. Радиаторы отлично вписываются в композицию цвета. Как я говорил они были в очень плачевном состоянии 2 были нормальные еще, а остальные 2 печаль страшная. Шлифовать до папиросной бумаги не вариант. Места контакта ВК с радиатором я оставил не закрашенными + внутри не красил полностью. Да хочу добавить прежде чем выполнять резку акрила я все старался тщательно проверить. Основной шаблон красился в черный глянец, НО из-за этой долбаной простите сетки в полосочку краска начала скатываться в шарики . Конечно я все обезжирил и тп. Да, можно было зашкурить мелкой наждачкой , но только на самой первой стадии, а покраска самая последняя стадия. Отступать уже было некуда. Походил посмотрел, решил нанести еще слой и еще в итоге 4 слоя краски легло и дело стало гораздо лучше. Что получилось на фото. Скажу обидно очень было, но результат оказался в итоге не столь плачевным как на первый взгляд. На фото смотрим только на покраску. Силовые провода, обычный за 7 грн (почти 1$) метр купил) Сигнальный провод купил за 36 грн ( 4.5 $) метр и купил метр) фото не сделал, забыл =\. Скажу весь покрыт серебром и жила, и экран. Взял такой по причине размаха своего проекта). Не покрытый серебром гривен за 20 - 25 был бы не хуже) МБМ 1 мкФ заменил на WIMA MKP ! |
26.12.2012, 23:34 | #43 (permalink) |
Подготовка к сборке и сборка
Сборка этого усилителя скажу не такая простая штука как хотелось бы. Я упоминал что крышка одевается с помощью 2 рук и одной ноги, НО получилось только 2 руками). Если кого то расстроил извиняюсь ). Стойки были только на 18 мм и их пришлось укорачивать до нужных 10,5. Наждака у меня нет (. Пришлось туго, но не беде нашел старый вентилятор и приклеил на него кусок наждачной бумаги. Скажу аппарат не фонтан), несколько часов я занимался этими стойками. Штангеля у меня тоже нет, а размер должен быть точный. Поэтому я сделал эталон из одной стойки и под нее делал все остальные 40 шт. разница в размере порядка 0,1 мм Надеюсь я все упомянул касательно комплектации и всех запчастей. Собирается усилитель по этапам. В верхней крышке в нужных отверстиях делаются углубления под потайную шляпку винта с помощью зенкера. Потом к верхней крышке прикручиваются платы защиты потом кулер затем сетевые разъемы и RCA конекторы к ним же на месте подпаюваются сигнальные провода. Что бы закрепить платы защиты я потратил прилично времени так, как защита состоит из двух плат. Эти платы крепятся стойкой из двух гаек. В виду ограниченности пространства и труднодоступностью места крепления я использовал пинцет. На стороне дорожек платы защиты покрашены в черный мат. Верхнюю крышку я откладываю. Беру основной шаблон и делаю с помощью того же зенкера углубления под потайные шляпки винта также в нижней крышке и боковых накладках. К основному шаблону крепятся 2 алюминиевых рейки которые просверлены (в отверстиях снята фаска) и покрашены в черный глянец. Потом крепятся все 43 стойки (3 стойки из винта и гаек) не "затягиваются". Прикручивается нижняя крышка на стойки уже крепко. Потом затягиваются винты в основном шаблоне. Затем Нижняя крышка снимается. Стойки остаются на основном шаблоне. Основной шаблон готовиться под покраску. Заклеивается скотчем определенные места где будут находится с\д . Красим основной шаблон, как говорил ранее в 4 слоя и обязательно торцы крышки закрашиваются что бы исключить проникновения синего свечения. Красим боковую накладку с невидимой стороны и нижнюю крышку. Также я красил в черный глянец кучу винтиков. Красил крепление трансформатора. и крепление ребер сетки. В черный мат красил гриль основного кулера. БП. Как я говорил ранее должен был комплектоваться особыми радиаторами, НО задумка стоит приличненько. Поэтому я поставил просто кулер с специальным грилем. ДА, кулер на диодном мосте вещь лишняя, но задумка которая планировалась ранее выходит очень дорого. Поэтому я сделала дешевле, но внешний вид только в выигрыше и диодные мосты холодные. Кулеров не слышно, обороты зависят от температуры диодного моста. Когда все покрашено и высохло. Снимается скотч и остаются не закрашенные участки. Начинается установка каналов усилителя в месте с радиаторами (радиаторы просверлены в нижнем ребре и закреплены винты для крепления с основном шаблоном + закреплены термодатчики через слюду и термопасту). После установки радиаторов крепятся платы управления кулерами затем сетевые фильтры и трансформаторы. БП не ставиться. Все естественно выполняется в белых хлопковых перчатках да бы не оставлять отпечатков пальцев на акриле и т.д. также по мере сборки поверхности вытираются микрофиброй. Верхняя крышка растягивается по размеру 355 мм и одевается на основной шаблон. Вводятся все провода в основной шаблон (точнее в промежуток между основным шаблоном и нижней крышкой. Закрепляется верхняя крышка и основной шаблон через алюминиевые рейки которые были установлены ранее. Ставятся БП. Потом ребра вентиляции. Выполняется соединение всех узлов. Так же ставиться несколько отрезков светодиодной ленты 4 отрезка по 150 мм и 4 по 50 мм. Питание ленты 9 В в место положеных 12 В для уменьшения яркости светодиодов. Всего светодиодов в усилителе 48 планировалось 65. Ставится боковая накладка и закручивается нижняя крышка. Вроде все ) |
26.12.2012, 23:58 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Очень аккуратно, платы смотрятся очень и очень достойно.
Мне нравится интрига, жду продолжения
27.12.2012, 00:19 | #45 (permalink) |
Да, очень аккуратно старался ). А завтра финал наверное ) уже )
Это Промо) |
27.12.2012, 17:11 | #46 (permalink) | |
AVE Tehnari
27.12.2012, 20:35 | #50 (permalink) |
Лучше покажу. ) Соблюдается видимая линия на которую устанавливаются компоненты усилителя.
Кулер последнего поколения ) на втулке твистер, очень тихий. |
