23.12.2012, 17:35 | #31 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
23.12.2012, 18:36 | #32 (permalink) | |
Лазерного станка я не имею ). Чему завидовать в рекламной конторе такие услуги предоставляются Я не любитель халтурить. Поэтому стараюсь все делать как надо, правда не всегда все так получается. |
23.12.2012, 19:01 | #33 (permalink) | |
Самоделкин
Работа классная!!! Все аккуратно, красиво!!
23.12.2012, 20:13 | #35 (permalink) | |
Linus, ответил в личку
Заурядность я не люблю. В голове куча новых оригинальных идей для корпусов усилителей . Проблема во времени и деньгах на реализацию. На этот усилитель я потратил прилично и год работы да бы воплотить эту идею.. |
24.12.2012, 22:03 | #39 (permalink) | |
Основной шаблон Наверное самая важная часть корпуса так, как все располагается именно на ней и непосредственно к ней относиться. Контора которая резала верхнюю крышку мне очень не понравилась, дорого и очень долго, но хоть то что нужно. Я нашел другую контору... По плану толщина должна была быть 4 мм основной шаблон и нижняя крышка 6 мм. В итоге мне тупо сделали 3 и 5 . Я был в шоке, а деньги то уже заплачены. Возникла идея нарезать еще такой же основной шаблон только 1 мм и склеить с 3 мм, у них не было 1 мм, нарезали 1,5 мм. Качество акрила 3 и 1,5 плохое, мягко говоря. НО беда даже не в этом я тут все значит до соток выполняю чертежи, а так получаетсья 3 мм и 1,5 мм не совпадают если их приложить причем на где 0,5 мм, а где и 1,5мм. Косвенно определил причину, при резке лист лежал криво. сверлить акрил не вариант он лопается, а тем более развертывать. Все прикинул по жесткости и 3 мм вроде подходили. Потратил кучу времени и в итоге при сборке он начал лопаться из-за качества и конечно 3 мм толщины было в общем мало. Плюнул ... и заказал вырезать 5 мм. Вырезали. Отличного качества но на нем была типа сетки в мелкую полосочку на ощупь еле ощутимую при прикосновении. Меня предупредили о ней, я сказал мне для покраски. МЕНЯ ЗАВЕРИЛИ, что под покраску отлично. Вообщем под покраску эта сетка очень хреново. Далее подробнее. Основной шаблон чертеж с некоторыми размерами и вырезанный акриловый 3 мм Чертеж и вырезанный акрил 5 мм со стойками 11,5 мм Детали ТР Детали БП Боковая накладка Детали БП Ребра вентиляционной сетки |
24.12.2012, 23:47 | #40 (permalink) |
При проектировании основного шаблона и нижней крышки в связке я учитывал такие моменты:
- углы в прямоугольных вырезанных окошечках выполнены радиусом. Это важно так, как при деформации, напряжение в прямом угле может привести к трещине. - стойки размещались не " сеткой " а в стиле "шахматной доски". Это целесообразно для более равномерного распределения нагрузки (напряжения) в определенной точке. - все винтовые крипления стояк (за исключением 2 штук) размещены под платами и их не видно не учитывая винтовые крепления соединительного профиля. - профиль соединяет крышку усилителя и основной шаблон. Он является единственным таким звеном. Поэтому выполнено 64 механических соединения с учетом сдвига другого ряда на крепления винта. - расположение ножек в нижней крышке выполнено с учетом веса усилителя. Основной вес сосредоточен в трансформаторах, вес обоих составляет 4,5 кг. - нижняя крышка вырезана точно в размер нижнего промежутка между рядами отверстий для более жесткого контроля крышки. На фото о чем я тут) Последний раз редактировалось Cryman; 24.12.2012 в 23:53 |
