На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". УМЗЧ для биампинга "Wild Velvet" от Cryman
  • Автор темы Автор темы Cryman
Размах и терпение потрясает, отлично!!!
Разное
Расстояние между основным шаблоном и нижней крышкой 11,5 мм. Изначально планировал 10 мм, но подходящая рейка была шириной только 11,5 под этот размер и был расчет. Рейки точно просверлены и покрашены.
Радиаторы. Спустя пол года я их перекрасил в черный матовый. Долго над этим думал и принял такое решение в итоге оно было правильным. Радиаторы отлично вписываются в композицию цвета. Как я говорил они были в очень плачевном состоянии 2 были нормальные еще, а остальные 2 печаль страшная. Шлифовать до папиросной бумаги не вариант. Места контакта ВК с радиатором я оставил не закрашенными + внутри не красил полностью.
Да хочу добавить прежде чем выполнять резку акрила я все старался тщательно проверить.
Основной шаблон красился в черный глянец, НО из-за этой долбаной простите сетки в полосочку краска начала скатываться в шарики tehno035. Конечно я все обезжирил и тп. Да, можно было зашкурить мелкой наждачкой , но только на самой первой стадии, а покраска самая последняя стадия. Отступать уже было некуда. Походил посмотрел, решил нанести еще слой и еще в итоге 4 слоя краски легло и дело стало гораздо лучше. Что получилось на фото. Скажу обидно очень было, но результат оказался в итоге не столь плачевным как на первый взгляд. На фото смотрим только на покраску.
Силовые провода, обычный за 7 грн (почти 1$) метр купил)
Сигнальный провод купил за 36 грн ( 4.5 $) метр и купил метр) фото не сделал, забыл =\. Скажу весь покрыт серебром и жила, и экран. Взял такой по причине размаха своего проекта). Не покрытый серебром гривен за 20 - 25 был бы не хуже)
МБМ 1 мкФ заменил на WIMA MKP !tehno034
Подготовка к сборке и сборка
Сборка этого усилителя скажу не такая простая штука как хотелось бы. Я упоминал что крышка одевается с помощью 2 рук и одной ноги, НО получилось только 2 руками). Если кого то расстроил извиняюсь ).
Стойки были только на 18 мм и их пришлось укорачивать до нужных 10,5. Наждака у меня нет (. Пришлось туго, но не беде нашел старый вентилятор и приклеил на него кусок наждачной бумаги. Скажу аппарат не фонтан), несколько часов я занимался этими стойками. Штангеля у меня тоже нет, а размер должен быть точный. Поэтому я сделал эталон из одной стойки и под нее делал все остальные 40 шт. разница в размере порядка 0,1 мм
Надеюсь я все упомянул касательно комплектации и всех запчастей.
Собирается усилитель по этапам.
В верхней крышке в нужных отверстиях делаются углубления под потайную шляпку винта с помощью зенкера. Потом к верхней крышке прикручиваются платы защиты потом кулер затем сетевые разъемы и RCA конекторы к ним же на месте подпаюваются сигнальные провода. Что бы закрепить платы защиты я потратил прилично времени так, как защита состоит из двух плат. Эти платы крепятся стойкой из двух гаек. В виду ограниченности пространства и труднодоступностью места крепления я использовал пинцет. На стороне дорожек платы защиты покрашены в черный мат.
Верхнюю крышку я откладываю. Беру основной шаблон и делаю с помощью того же зенкера углубления под потайные шляпки винта также в нижней крышке и боковых накладках.
К основному шаблону крепятся 2 алюминиевых рейки которые просверлены (в отверстиях снята фаска) и покрашены в черный глянец. Потом крепятся все 43 стойки (3 стойки из винта и гаек) не "затягиваются". Прикручивается нижняя крышка на стойки уже крепко. Потом затягиваются винты в основном шаблоне. Затем Нижняя крышка снимается. Стойки остаются на основном шаблоне.
Основной шаблон готовиться под покраску. Заклеивается скотчем определенные места где будут находится с\д . Красим основной шаблон, как говорил ранее в 4 слоя и обязательно торцы крышки закрашиваются что бы исключить проникновения синего свечения. Красим боковую накладку с невидимой стороны и нижнюю крышку.
Также я красил в черный глянец кучу винтиков. Красил крепление трансформатора. и крепление ребер сетки. В черный мат красил гриль основного кулера.
БП. Как я говорил ранее должен был комплектоваться особыми радиаторами, НО задумка стоит приличненько. Поэтому я поставил просто кулер с специальным грилем. ДА, кулер на диодном мосте вещь лишняя, но задумка которая планировалась ранее выходит очень дорого. Поэтому я сделала дешевле, но внешний вид только в выигрыше и диодные мосты холодные. Кулеров не слышно, обороты зависят от температуры диодного моста.
Когда все покрашено и высохло. Снимается скотч и остаются не закрашенные участки. Начинается установка каналов усилителя в месте с радиаторами (радиаторы просверлены в нижнем ребре и закреплены винты для крепления с основном шаблоном + закреплены термодатчики через слюду и термопасту). После установки радиаторов крепятся платы управления кулерами затем сетевые фильтры и трансформаторы. БП не ставиться.
Все естественно выполняется в белых хлопковых перчатках да бы не оставлять отпечатков пальцев на акриле и т.д. также по мере сборки поверхности вытираются микрофиброй.
Верхняя крышка растягивается по размеру 355 мм и одевается на основной шаблон. Вводятся все провода в основной шаблон (точнее в промежуток между основным шаблоном и нижней крышкой.
Закрепляется верхняя крышка и основной шаблон через алюминиевые рейки которые были установлены ранее.
Ставятся БП. Потом ребра вентиляции.
Выполняется соединение всех узлов. Так же ставиться несколько отрезков светодиодной ленты 4 отрезка по 150 мм и 4 по 50 мм. Питание ленты 9 В в место положеных 12 В для уменьшения яркости светодиодов. Всего светодиодов в усилителе 48 планировалось 65.
Ставится боковая накладка и закручивается нижняя крышка. Вроде все )
Очень аккуратно, платы смотрятся очень и очень достойно.
Мне нравится интрига, жду продолжения :)
Да, очень аккуратно старался ). А завтра финал наверное ) уже )
Это Промо)
    24.9 KB · Просмотры: 221
    31.7 KB · Просмотры: 249
    17.8 KB · Просмотры: 191
    20.3 KB · Просмотры: 248
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
Да, фото не открывает :(
Ок заново залью. У меня открываются )
Да хочу заметить радиаторы я еще докрашивал вручную внутри кисточкой номером 1
    49.4 KB · Просмотры: 307
    26.8 KB · Просмотры: 280
    61.3 KB · Просмотры: 353
    57.5 KB · Просмотры: 350
    36.1 KB · Просмотры: 291
    67 KB · Просмотры: 315
    73.2 KB · Просмотры: 299
    97.9 KB · Просмотры: 299
    89 KB · Просмотры: 313
    25.9 KB · Просмотры: 273
    69.9 KB · Просмотры: 300
    50.4 KB · Просмотры: 378
    86.6 KB · Просмотры: 389
    61.5 KB · Просмотры: 332
    49.4 KB · Просмотры: 284
Поясни :tehnari_ru_325:
А вертушка ничего, на ебей надо заказать парочку.
Лучше покажу. ) Соблюдается видимая линия на которую устанавливаются компоненты усилителя.
Кулер последнего поколения ) на втулке твистер, очень тихий.
    49.3 KB · Просмотры: 227
    22.9 KB · Просмотры: 298
Вот он ! Мой усилитель под названием "Дикий Бархат". Мой первый усилитель ! Это моя попытка объединения понятия моддинга и качественного звука.
Усилитель снят выключенный при нормальном освещении. Включенный при хорошо приглушенном свете и в полной темноте.
    67.5 KB · Просмотры: 858
    57.9 KB · Просмотры: 863
    72.4 KB · Просмотры: 940
    61.3 KB · Просмотры: 794
    141.4 KB · Просмотры: 1,024
    66.4 KB · Просмотры: 762
    58.3 KB · Просмотры: 733
    56.3 KB · Просмотры: 761
    77.8 KB · Просмотры: 672
    84 KB · Просмотры: 734
    78.7 KB · Просмотры: 659
    51 KB · Просмотры: 573
    22.4 KB · Просмотры: 514
    88.6 KB · Просмотры: 564
    48.2 KB · Просмотры: 637
    79.1 KB · Просмотры: 668
Продолжение. Что-то фотки сильно пережаты пережались с 10 метров на 500 киллобайт :tehnari_ru_325:и черный уже не черный =/////. Реально подсветка не яркая темно синяя очень холодная) то есть как хотел, свет не бьет в глаза в полной темноте, просто отлично ) . Возможно потом залью полный фул сайз, что-то придумаю...
    49.8 KB · Просмотры: 348
    75.6 KB · Просмотры: 272
    39.5 KB · Просмотры: 232
    83.5 KB · Просмотры: 334
    71.8 KB · Просмотры: 405
    54.5 KB · Просмотры: 296
    43.3 KB · Просмотры: 265
    63.9 KB · Просмотры: 305
    49.2 KB · Просмотры: 287
    23.4 KB · Просмотры: 259
Блиииннн, ну я честно говоря огорчен.
При всей аккуратности и наличии лазерной резки корпус получился простоватым. В любом случае все выглядит отлично, но я ждал более фееричного финала.
Поздравляю с завершением отличного проекта :)
Воот, я долго раздумывал как написать, но DDREDD опередил. Такое ощущение что у корпуса нет "лица".
Переднюю панель обычно всегда снабжают всякого рода ручками, выступами, бороздят вертикальными и горизонтальными линиями, украшают логотипами. Чтобы взгляду было за что зацепиться.
Еще есть время, удачи :tired:
    5.7 KB · Просмотры: 201
    8.4 KB · Просмотры: 190
    8.9 KB · Просмотры: 245
  • A-HIEND-Krell-full-Aluminum-power-AMP-Chassis-box-case-17KG_2012042609_i709671.webp
    11.9 KB · Просмотры: 242
исполнение космос, но мне никогда не нравились полностью прозрачные корпусы, ни в ПК ни тут, думаю надо было комбинировать с тонированным акрилом, лицевую бы из черного или матового акрила, но, хозяин-барин
о пока писал Дима тоже про лицевую сказал
Я полностью с Вами не согласен. Зачем ему лицо ? Смотря на усилитель Вы считаете взгляду нечем зацепиться ??? Да ладно tehno004. Видны печатные платы , видимые светящиеся дорожки печатных плат, аккуратность работы, цветовое и световое оформление, точность размещения, концепция, компоновка в конце концов и т.д... На него смотреть интереснее чем на бороздяные линии с ручками или наклейками с логотипами которые штампуются миллионами . Акцент именно на внешность. Я претендую на оригинальность, на неповторяемость. Он только один такой и я этому рад.
Вы говорите о тренде, о моде заводских корпусов. Которые вообщем то выглядят куда проще моего прозрачного корпуса. Разве нет ? 2 стенки, морда с ручками для двери и бороздами , и крышка в один цвет ! Вот он великий полет инженерной мысли !
Если вы следуете всем этим тенденциям я Вам сочувствую. Оглянитесь вокруг! В век инкубаторов индивидуальность большая редкость. Если вам не нравиться корпус так и напишите... не нужно диктовать свое мнение о том ка должно быть и намекать со словами " еще есть время, удачи" на то что бы я схватил ну не знаю скажем циркулярку и побежал переделывать усилитель только потому что Вы якобы открыли мне глаза на мир показывая фото заводского железа. Если я не напостил 2 600 коментов это еще не значит что я ничего не смыслю в построении усилителя. Усилитель будет выглядеть только так и никак иначе, милый друг. Желаю Вам пересмотреть взгляды.
а мне даже очень... МОЛОдец... не слушай ни кого... ты молодец.. особенно кондеры ,,,класс,,, ...
Куда лучше голой стенки, возле которой мысля не летала.
Нет, вообще то сейчас про дизайн обсуждаем, а ты ловко перешел на обсуждение конструкции. Конструктив я только из солидарности здесь не обсуждаю. Раз основной упор делался на дизайн, то так уж и быть, не будем.
Очень даже нравится, но выглядит очень упрощенно. И заметь, не только у меня такое мнение. Впрочем, все зависит от того, где он будет установлен.
Солидарен с вышенаписавшими: не хватает изюминки корпусу. Подсветка, расположение, платы - это всё здорово, но вот лёгкий оттенок какой-то незавершенности присутсвует.
Кстати ИМХО еще по текстолиту: подсветка вышла очень здорово, но вот без подсветки этот стандартный бежевый цвет - не очень. Быть может стоило их сверху покрасить в какой-то цвет (да тот же синий), чтобы они не выделялись так.
Но в целом проект понравился, мне до такой аккуратности еще топать и топать.
Вот если повесить это произведение на стенку, спор о нехватке рукояток рассосется сам по себе. И на стенке, по-моему, будет выглядеть читабельней.
