Это здорово.
А еще здорово что заурядный линн так хорошо мерится. Про комплексную нагрузку не забудь.
40 лет одно и тоже в звукотехники. И говорить что линн заурядный tehno014 я бы не стал. И речь шла о корпусе
Основной шаблон
Наверное самая важная часть корпуса так, как все располагается именно на ней и непосредственно к ней относиться.
Контора которая резала верхнюю крышку мне очень не понравилась, дорого и очень долго, но хоть то что нужно. Я нашел другую контору...
По плану толщина должна была быть 4 мм основной шаблон и нижняя крышка 6 мм. В итоге мне тупо сделали 3 и 5 tehnobanka. Я был в шоке, а деньги то уже заплачены. Возникла идея нарезать еще такой же основной шаблон только 1 мм и склеить с 3 мм, у них не было 1 мм, нарезали 1,5 мм. Качество акрила 3 и 1,5 плохое, мягко говоря. НО беда даже не в этом я тут все значит до соток выполняю чертежи, а так получаетсья 3 мм и 1,5 мм не совпадают если их приложить причем на где 0,5 мм, а где и 1,5мм. Косвенно определил причину, при резке лист лежал криво.tehno035 сверлить акрил не вариант он лопается, а тем более развертывать.
Все прикинул по жесткости и 3 мм вроде подходили. Потратил кучу времени и в итоге при сборке он начал лопаться из-за качества и конечно 3 мм толщины было в общем мало. Плюнул ... и заказал вырезать 5 мм.
Вырезали. Отличного качества но на нем была типа сетки в мелкую полосочку на ощупь еле ощутимую при прикосновении. Меня предупредили о ней, я сказал мне для покраски. МЕНЯ ЗАВЕРИЛИ, что под покраску отлично. Вообщем под покраску эта сетка очень хреново. Далее подробнее.
Основной шаблон чертеж с некоторыми размерами и вырезанный акриловый 3 мм
Чертеж и вырезанный акрил 5 мм со стойками 11,5 мм
Детали ТР
Детали БП
Боковая накладка
Детали БП
Ребра вентиляционной сетки
