Моддинг монитора "Цветочки"
delicious
24 Сен 2012
Здравствуйте, уважаемые участники этого чудесного сайта. Очень долго наблюдаю за Вашим творчеством. Творчество Ваше поражает. Во многом помогли ваши работы при создании собственных работ. Спасибо.
О проекте. Делается для использования в качестве домашнего медиа-центра, фильмохранилища и путешествия по просторам интернета. Поскольку вещь скорее всего настольная, то должна выглядеть как можно эстетичнее, а поскольку обладателем данного изделия будет девушка, то вдвойне.
Материал: акриловый искусственный камень белого цвета.
  • Like
Реакции: air1
Вырезал боковинки, переднюю часть и сделал в них паз для дна(будет вставляться сзади).
    51.1 KB · Просмотры: 184
    80.8 KB · Просмотры: 166
Вкрутил ножки для мат. платы в донышко. Просверлил чуть меньшим диаметром и зажимая каждую в патрон просто вкрутил их в отверстия. Одну, правда сломал. пришлось приклеивать. Отшлифовал внутренние части до матового состояния.
Сначала планировал сделать дно на направляющих, потом передумал. Места много занимают.
    68.6 KB · Просмотры: 153
    80.7 KB · Просмотры: 138
    38.2 KB · Просмотры: 134
Примерил радиатор процессора, прикинул место под двд, понял. что корпус сделал с запасом. Уменьшил высоту.
    123.8 KB · Просмотры: 215
    103.4 KB · Просмотры: 237
    114.6 KB · Просмотры: 192
Про двд отдельная история. Хотел купить в магазине , но повертеть перед этим в руках на счет мест крепления. Поскольку искал без загрузочного лотка, то и времени на этом убил месяц, а то и два. Теперь точно знаю - в Томске в продаже их нет. Рискнул через интернет-магазин. Две недели ожиданий и он мой!
Материал интересный. Чем идет обработка?
Удачи в проекте.
интересный проект-жду продолжения tehno031
Обработка ведётся тем же инструментом, чем обрабатывается лдсп, за исключением шлифовки и полировки. Т.е. Форматно-раскроечный станок-
резка, фрезер, шлифмашинка, дремель, руки.
Losten спасибо.
Контрольная примерка и склеиваем на спец.двухный клей. Поверхности ацетоним.
    97.4 KB · Просмотры: 133
    166.9 KB · Просмотры: 184
    125 KB · Просмотры: 139
    78.5 KB · Просмотры: 140
    78.6 KB · Просмотры: 137
Склеил, обрезал фрезером лишнее... Фото домашнего "кабинета" попалось.
    44.1 KB · Просмотры: 148
    50.5 KB · Просмотры: 128
    114.1 KB · Просмотры: 334
    59.2 KB · Просмотры: 162
    52 KB · Просмотры: 174
Отшлифовал. Пока так пойдет.
    62.9 KB · Просмотры: 129
Что посоветуете с БП? Снять корпус или поставить мною любимый DEEPCOOL 120мм? Всос будет с передней панели. Запассивить БП не желаю точно.
    133.4 KB · Просмотры: 131
    140.9 KB · Просмотры: 111
    191.2 KB · Просмотры: 135
    81.3 KB · Просмотры: 101
Пока оставлю как есть. Потом не сложно переделать. Но за Deepcoolом в магазин зайду. Вид сзади. Пичалька то в том, что обошел все магазины в поисках не великого БП-нет и не будет говорят.
    106.2 KB · Просмотры: 117
Ну вот. Самое лёгкое закончилось. Дальше будет посложнее. Выбор рисунка занял очень много времени.
Девушка любит розы, а их я рисовать не умею. Вообще рисовать не умею. Обратился за помощью к художнику. Спасибо, Борис Николаевич, выручил. Нарисовал контуры прямо под 3мм фрезу. Камень 12мм и фрез тоньше нет в продаже, чтоб за один проход пройти на всю глубину. Буду делать тройкой...
Верно. Сначала это была просто идея, но два года усилий и всё готово. Тепло, светло и мухи не кусают. Не смогла жена ужиться с моими добряшками в зале, пришлось переезжать.
Если есть возможность, то можно сделать 3D гравировку. Мы как-то пробовали такое делать на искусственном камне.
Валерий,сделать самому дремелем? Или с помощью 3д фрезеровального аппарата?
Wow4an, спасибо.
Мой чуть по уже будет :)
А проект Ваш мне нравится. Удачи в дальнейшем!
Спасибо! Удача скорее всего понадобится.
