На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Акустическая система 2.0 от ming
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Приветствую всех! Появилась возможность сделать систему 2.0 для ПК.
Попали ко мне в руки такие колонки, в убитом состоянии корпуса.(расслоился местами от влаги)
Корпус изготовлен из ПВХ.
Габаритный размер в мм: 168 х 220 х 300
Динамики НЧ: RMS 20W 4Ohm.
Динамик ВЧ: RMS 15W 4Ohm.
Рабочий диапазон чистот: 40 - 20.000 Гц.
Фирма производитель: SVEN.
Страна производитель: Китайгранд.
Цель: Восстановить оригинальный корпус, покрасить и пустить под лак.
Сделать усилитель с тембр блоком для колонок. Пустить по назначению.
Видимо валось это все в гараже, корпуса надо выкидывать! Динамики надо хорошо исследовать, влага может быть не бесследна и делать новые колонки ... :)
Корпуса сами хорошие. У них расслоились углы, где потрескалась самоклейка(обтяжка). Тут на фото они цвет комби(брал в интернете), а у меня чисто серые. Динамики пластик(диффузор), оба. Где они валялись не знаю... Я ПК парнишке сделал, он мне их "подогнали".
наждачку в руки и вперёд,шпаклёвка в помощь :tehnari_ru_563:
Пока корпуса от колонок просыхают в тепле. Занялся электроникой. Собрал 2 усилителя ИТУН на МС TDA2050. После запуска, а он запустился с 1 раза. Звук усилителя очень сильно понравился tehnoyxi, на такое звучание даже и не рассчитывал... До того столь детально идет проработка звука! В сборке усилители встали в копеечку, но они своего стоят!!!!! Думал у TDA 7294 классный звук, а тут оказалось что ИТУН на ступень выше стоит. Хоть и по мощности слабее.
  • Like
Реакции: DTS
очень хорошо,самому нравится ИТУН,молодец,жду продолжения.
мне показалось или какойто шум?
Шипение на видео: мало вольтажные конденсаторы в выпрямителе + камера пишет с шумом + телевизор на "MUTE" стоял = шипение.
В выпрямителе стоят конденсаторы 5600 на 25в. Питание ИТУН после выпрямителя - 22в постоянного.
П/С: Это 1 тестово - проверочный запуск.
Выпрямитель будет другой, это временный.
Еще буду ставить дроссели на первичную обмотку транса, и на вторичные обмотки.
Сами корпуса колонок "после реинкарнации".
П/С: Уже готовы под покраску...tehno008
колпачки можно пылесосом выпрямить
Сегодня с утра перерисовал выпрямитель.(пролетел с размерами деталей, который ранее выкладывал). В сумме получается 10.000мФ на плечо.
Обновленная ПП: Посмотреть вложение выпрямитель.zip
синфазник тот уместней был бы на 220В
Сегодня произвел на свет еще пару выпрямителей. 1-й для питания бортовой электроники(подсветка, куллер), 2-й для питания LM1036(он с дополнительным дросселем и фильтрующим конденсатором на 10.000мФ)
Общий вид, всей начинки:
Неплохо, видно что вникаешь.
PS Про синфазник ты меня не так понял, я имел ввиду который на 1м фото в посте 14. Он там необязателен вовсе (тут С-L-C фильтр не нужен), а был бы более уместен на 220В вместо круглого на феррите.
Да я думаю лишним не будет. А на 220, еще перерисую.(нормальные дросселя пока кончались.) По роюсь еще дома, может где и есть...
П/С: По началу дросселя хотел сделать из обычных ламп накаливания 24в(авто), из за громоздкости конструкции, в ходе работы отказался.
:tehnari_ru_942: Упорные ежедневные тренировки. :D
:tehnari_ru_942: :D
это не индуктивности,а активные сопротивления,фильтр в таком случае получается C-R-C!
