На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Настольные колонки в стиле стимпанк от A.D.
  • Автор темы Автор темы A.D
A.D
AlD
26 Мар 2011
Как и обещал .Начинаю выкладывать колонки :). Какие они будут пока не знаю . 2.0 или 2.1 не определился.
Задумка про колонки засела очень давно (около года), всё обдумывал,подбирал материал,отрабатывал технологию :)).
Примерно такие характеристики (по внешнему виду) должны быть
Основная идея такова:
1.100 процентный металл
2.Вращение по оси неограниченное
3.регулировка по высоте
4.регулировка наклона
5.кроме всего прочего динамик ВЧ должен крутиться вокруг динамика НЧ
6.Подсветка
7.стимпанк :))
По поводу расчётов обьёма колонок и т.д - не делал.
Использоваться будут автомобильные динамики mystery MJ 420. Потому что..... они мне достались :)) с отломанным вч динамиком.
Сразу оговорюсь :) вполне возможно что даже и не успею по срокам.А пока буду выкладывать то что уже сделал.
Итак. Разбираем двигатель (от промышленного магнитофона, нашёл на свалке полуразбитый ) их там три двигателя было.
Слева целый справа разобранный
Ничего не выкидываю,всё пригодиться
Теперь из передней части вытачиваем такую деталь
из задней такую
Вот так это делалось
Странно.... написал за 10 минут , а делал месяц :)
Точил резцом из обломка напильника.
Примерно по 3 миллиметра в день,больше не получалось т.к заготовка перегревалась и аллюминий просто мялся и царапался.
всё же для меня загадка, как ваша дрель так долго выдерживает такое издевательство ? :) я убиваю 1 дрель за полгода - год, при этом самое тяжёлое что ей делаю, это бывает миксером раствор перемешиваю...
Ну дак и дрелька там БОШ. Довольно-таки не плохая по надежности и качеству исполнения.
Судя по работам и по долговечности дрели это явно внеземные технологии - A.D. признавайся с какой ты планеты?
:) :) :) Да местный я,местный, российский :)
А дрель .... да, БОШ только написано на ней made in Switzerland
Приобретена в 2004 г.
А работа да , разрастается так что самому неловко. Этот проек будет самый сложный из всех которые делал,поэтому сразу оговорился что могу и не успеть... Сейчас буду выкладывать то что уже готово.
Если вы заметили для меня крайне важно было сохранить посадочные места подшипников...
ну это будет дальше..:))
Ещё несколько фото процесса
отпиливаем часть вала (вместе с подшипником)
сверлим по оси и с боков через эти отверстия будут проходить провода к ВЧ
нарезаем резьбу для контрболтика :)
вытачиваем основание рычага
сверлим отверстие,нарезаем резьбу
накручиваем на вал
контрболтик
    43.4 KB · Просмотры: 159
для того чтобы динамик нормально влез в корпус делаем (спаиваем) кольцо из полосок латуни
для прочности внутренюю подкладку приклёпываем заклёпками
вот такие гаечки сделанные из шестигранника
припаиваем к кольцу
скручиваем и немного обрабатываем
теперь корпус для ВЧ
тут вроде всё понятно из фото
оооочень точно подгоняем,постоянно примеряя
из такой шестерни ,шаровой опорой выгибаем полусферу
вставляем
закручиваем
выгибаем и примеряем сеточку
дальше я не знаю как обьяснять :))
точим такую штучку нарезаем резьбу и сверлим перпендикулярно резьбе
делаем такие П-образные уголки, в один вкручивае гайку с очень мелкой резьбой
прикручиваем всё на латунную часть корпуса
выгибаем из прутка 4 мм дугу
Ну вот очень черновая примерка (очень,очень черновая) но принцип перемещения вч динамика вокруг нч думаю понятен.
К сожалению фотографии не все имеются.Очень сложно фотать пайку, да и так не всегда успеваешь :))
    58.6 KB · Просмотры: 349
    43.1 KB · Просмотры: 357
считаю себя творческой личностью, но глядя на это, чувствую себя ущербным :) и понимаю что фантазии у меня тупо нет :))
Главная работоспособность какая, я тут одну железку целый день пилю.
Да фантазии вам не занимать, чувствую себя старым маразматиком,
у которого не чего не получается.:tehnari_ru_211:
считаю себя творческой личностью, но глядя на это, чувствую себя ущербным и понимаю что фантазии у меня тупо нет
Аналогично, просто А.D. использует абсолютно ВСЕ что попадается на глаза. :)
А.D наверное часовщиком каким-то работаешь ? уж очень много шестеренок разных диаметров и размеров использовано :)
очень очень черновая и уже очень очень прикольная
круто!!! очень круто!!! за одним проектом смотрел с удовольствием теперь и второй начался) буду следитЬ!!!)))
Главная работоспособность какая, я тут одну железку целый день пилю. Да фантазии вам не занимать, чувствую себя старым маразматиком, у которого не чего не получается.
Так у меня точно так же :)) Бывает целыми неделями только всё порчу ,а бывает каааак попрёт :)) Вроде и не сильно старался :) а всё получается как надо. Всё у вас получиться!
Я и сам не знаю как это в голову приходит...:)) На компьютере моделировать я не умею,идея приходит сразу целиком... И я вижу какая она будет в общих чертах... А потом уже воплощаю из того что есть. Особо сложные узлы делю на несколько частей ,а потом собираю.
К часам не имею ни какого отношения.Работаю в сфере телекоммуникаций-обслуживание волоконно оптического кабеля.
А часы :)) - укого выпросил,кто сам отдал. Да и многие шестерни не от часов :) а от неизвестных механизмов :)
Да и публикую я только то что уже получилось ,а сколько не получилось.....
возник вопрос ?????? как закрепить корпус но и сохранить возможность манёвров :)) ЭТО было муторно :)
плашки толщиной 6мм
подшипник туда прямо впрессовывается
выгибаем из латунного прутка дугу и нарезаем резьбу
накручиваем узлы с подшипниками
ну вооот делаем узел крепления подшипников
Здесь вроде всё понятно из фото
Просто я не знаю как некоторые детальки обозвать :))
О, и ещё (чуть не забыл) все детали надоещё раз повторять на вторую коллонку ну и полировать , полировать......
    40 KB · Просмотры: 162
    49.9 KB · Просмотры: 180
    30.7 KB · Просмотры: 128
    43 KB · Просмотры: 249
    79.4 KB · Просмотры: 139
    34.4 KB · Просмотры: 153
    60.8 KB · Просмотры: 165
    101.9 KB · Просмотры: 155
    45.1 KB · Просмотры: 141
    50.4 KB · Просмотры: 152
    35.3 KB · Просмотры: 237
    31 KB · Просмотры: 134
    38.2 KB · Просмотры: 130
    69.4 KB · Просмотры: 160
    81.5 KB · Просмотры: 163
    48.8 KB · Просмотры: 173
:tehnari_ru_211: Нет слов. Браво!
Хорошая новость-Я в ОТПУСКЕ !! :))
Плохая -чегой то "Остапа (меня:) ) понесло"
Спаял второе кольцо и мне показалось что надо бы сделать отверстия пас.
Вот что из этого выходит :))
в шайбы впаял мелкую латунную сеточку,..... дальше понятно. Крепиться это всё будет на 6 заклёпок диаметром 1мм вот тут и гланая загвоздка .Никак не смог сделать такие заклёпки из меди , намучился отбил все руки... результат нулевой.
Решил точить из латунной проволочки диаметр 2мм . Вот как это выглядит. Сколько таких сеток поставлю- пока не знаю...
    32.6 KB · Просмотры: 186
    35.5 KB · Просмотры: 136
    19 KB · Просмотры: 107
    19.7 KB · Просмотры: 104
    21.7 KB · Просмотры: 109
    21.7 KB · Просмотры: 101
    40.9 KB · Просмотры: 102
    26.5 KB · Просмотры: 128
    95.7 KB · Просмотры: 98
    40.9 KB · Просмотры: 212
    53.3 KB · Просмотры: 114
    25.9 KB · Просмотры: 134
    23.3 KB · Просмотры: 123
    30.5 KB · Просмотры: 109
    24.1 KB · Просмотры: 115
    25.6 KB · Просмотры: 102
