13.08.2012, 14:40 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Усе верно сказано. Вообще то в так называемой аудиофильской среде не приняты катухи с сердечником. Может сердцу спокойней будет,а?
13.08.2012, 14:40 | #35 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Да, я на схеме заметил это!
Кстати зачем это?? Я так и не понял А СЧ, ВЧ с сердечником пойдут к примеру?? Если без сердечника не найду, пойдут они на СЧ, ВЧ??? |
13.08.2012, 14:43 | #37 (permalink) | |
Любитель
Едиственное я понял из курса физики 10-11 кл - это то, что частота в любом случае зависит от индуктивности. Поэтому нормальные фильтры делают на катушках, чтобы нормально разделить частотный диапазон. Если не прав, то поправьте Т.е не настроена с помощью оборудования?? |
13.08.2012, 17:59 | #40 (permalink) |
Любитель
Понял!
В общем решил, что усь будет на TDA 2050. Для моей "будущей" АС будет самое то. Пока Обдумываю и узнаю всё, что нужно, т.к в субботу буду в Донецке, где есть радиорынок. Затарюсь там, вот и думаю, что мне нужно и нужно ли он мне вообще. Для этой микры нашел транс ТС-160-3. Тимур сказал, что транс подойдёт как нельзя лучше. Две обмотки по 13 вольт с током 6 ампер. Плюс, имеется обмотка в 7 вольт 6 ампер, использую её для светодиодной подсветки и, возможно, кулера. Теперь вопрос по трансу. Как его подключать?? Методом тыка боюсь, вдруг задымиться. Уже не раз такое слышал. Схема транса и его обмотки если в прикреплениях. Расскажите пожалуйста, к каким клемам подключать ввод, а к каким вывод(13 вольт). И ещё для подсветки и кулера на обмотке в 7 вольт, 6 ампер не много будет или подсветка и кулер будут потреблять, столько, сколько нужно им?? |
