01.08.2012, 10:25 | #55 (permalink) |
02.08.2012, 01:16 | #56 (permalink) |
Собираем усилитель:
Прикручиваем выходы тюльпаны для колонок, тут ничего сложного... Далее припаиваем все провода, предварительно просунув их в нужные отверстия, вставляем плату на место и скручиваем всё это дело... В результате получаем довольно красивую, но незаконченную коробочку... Далее облогораживаем провода. Обматываем их в шнурок, и этим же шнурком, с помошью клея , обматываем корпус усилителя. В результате получаем ну почти законченный усилитель... Далее в планах произошли изменения: Ручку регулировки пришлось заменить. Теперь она наполовину состоит из старой ручки, наполовину из шнурка. Берём тот самый шнурок и обматываем в два слоя старый регулятор. В результате получаем ручку по стилю подходящую к корпусу и вставляем на место. Теперь усилитель выглядит отлично на мой взгляд и ручка регулировки более приятная. Тут можно сказать что изделии ну почти почти собрано, добавляем маленькую деталь: а именно ножки. Используем обычные ножки от мебели. Продаются в любом магазине строй материалов, разных размеров и разных материалов... Разрезаем на 4 части, и приклеиваем на место... Теперь усилитель полностью готов и ждёт своих колонок |
02.08.2012, 01:29 | #57 (permalink) |
прослеживается стиль...но компоновка на мой взгляд хромает...зачем делать деталь из двух частей? я бы в вашем случае сделал бы полностью из массива и снизу крышечку прифигачил врезную чтоб утопилась...но это не критика...это размышления, продолжайте дальше как вам удобно...
02.08.2012, 02:21 | #59 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
автору респект! 5+
Сань, у каждого своя мысль я понимаю о чем ты, но давай не будем автору портить всю малину...
«Sound. Vision. Soul» © |
02.08.2012, 09:49 | #60 (permalink) |
на то она и критика, что бы у каждого было своё мнение)
на то он и моддинг, что бы каждый делал как у него в голове прорисовывается) |
