26.07.2012, 08:18 | #42 (permalink) | ||
30.07.2012, 19:16 | #44 (permalink) |
Сегодня по моему проекту было сделано не много, но тут уже ничего не поделаешь - теперь приходится ждать, когда схватится клей..
Ну а сделал следующее: Доделывал аккумуляторный отсек, в частности сам картридж. Сделал стенки: Сделал смежную крышку в этом отсеке: Приделал к самому отсеку крышку, петлю приклеивал, т.к. там остался после выборки один слой фанеры, особо уже туда ничего не прикрутишь (да и цепляться тогда будет картридж) Ну и так же уже начал готовить проводку. Припаял провод к контактам, которые в аккумуляторном отсеке: После этого воткнул картридж в разъём и разъёмные провода залил клеем. Теперича это надолго - до завтра, т.к. клея там не очень мало, то засыхать он будет не очень быстро. Ну а больше мне ничего и было возможности сделать с колонкой. Завтра планирую приклеивать аккумуляторный отсек к колонке. опять же придётся подождать некоторое время, пока приклеится всё это дело. Ну а потом пойдет работа над мелочами, некоторая проводка, и самый отвественный этап - шпаклевка и выравнивание поверхности. |
31.07.2012, 22:20 | #45 (permalink) |
Сегодня ничего интересного не было, приклеил батарейный отсек, подровнял крышечку к нему и поставил магнитики, правда пока не приклеил.
22.08.2012, 19:06 | #46 (permalink) |
После зятяжного перерыва продолжил заниматься колонкой. Решил заняться креплением крэддла к крышке.
Просверлил отверстие под штекер Выбрал паз под сам разъём. Его я потом залью чем-нибудь типа поксипола, чтобы он там зафиксировался намертво Сделал отверстия в боковинках держателя и воткнул туда винты С обратной стороны крышки выбрал пазы под располагающиеся винты и закрепил их гайками: Теперь крэддл готов, правда видимо нужно будет его снять, когда буду готовить к покраске корпус. Ещё я попытался изготовить рукоятку из алюминиевой трубы при помощи бензиновой горелки, но как-то фигово выходит... попробую потом ещё, если не получится, нужно будет думать над другой ручкой. |
23.08.2012, 00:38 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Вложение 93813[/QUOTE] Попрубуй гнуть трубу с засыланным во внутрь песком (токо не забудь торцы заглушить пробками) швом в сторону. Если труба не очень большого диаметра и радиус изгиба приличный можно ине греть. А вот на малых радиусах без подогрева не обойтись, единственное чтоб не прозевать нужную температуру я место сгиба насухую натираю хозяйственным мылом (начинает обугливаться при нагреве- самое то) и потихоньку с оттягом на подходящем чурбачке выгибаю, подостыло грею снова и неспеша процесс повторяю. А залах стоит... |
23.08.2012, 09:22 | #49 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Зимой наливал воды и замораживал с одной стороны пробка. Можно в холодильник.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
24.08.2012, 19:38 | #50 (permalink) |
забил сегодня на ручку, возникла ещё одна идея насчёт неё, надо обмозговать.
А так делал по мелочам, но как-то мелочи-мелочи, а работа движется медленно (ну да я в самом начале работы это и предсказывал) Сегодня встраивал выключатели в торцы. С одним промахнулся - сделал гнездо больше чем надо, ну да ладно, уже сделал заглушку, осталось её приклеить (забыл перед выходом это сделать) И ещё приделал два разъёма. Буду заряжать через них аккум. Собственно на этом сегодня и всё Но есть и добрые вести: я уже вижу в очень близком будущем конец всякой этой ерунде. Можно уже начинать заниматься электроникой, пайкой, а после того как всё спаяю и проверю, то разберу и примусь за чистовую отделку колонки. |
