23.07.2012, 21:14 | #31 (permalink) | |
Ну и собственно о проделанной работе. Сегодня работал более локально: прилаживал усилитель и прочее, то что будет сверху. Ну и более подробно. Для начала доделал одну косметическую вещь, которую не успел сделать в прошлый раз. Срезал углы: Вышло как-то так: Далее. На первой фото можно обратить внимание, что сверху приклеен лист 10 мм фанеры. Это не просто так. Это была будущая заготовка для мест под электронику. Начало вытачивания мест под усилитель и прочее: Проба установки: Под регулятор громкости нужно было делать углубления под конденсаторы: Дальше всё это было накрыто еще одной 6 мм фанерой. В ней сделано отверстие под рукоятку регулятора громкости: Далее я ещё немного сделал углубление сверху под ручку, забыл тут запечатлеть, но на дальнейших фото это будет видно. Далее. Сверху ложится еще одна панель (как на эскизе), финальная. Она будет закрывать всё что ещё не закрыто, плюс в ней будет вентилятор усилителя: Так же пришлось сделать небольшие выборки под выступающие элементы: Потом сделал еще одну выборку: Это моя идея сделать всё по-модному Чтобы плееру моему было конкретное место в этой колонке (для себя же делаю) Есть конечно тонкость, что если будет другой плеер, то будет фактически 100% несовместимость.. Ну тогда можно будет использовать аудио кабель-удлиннитель. Но это потом. Далее. Чтобы не зависеть исключительно от плеера, я решил сделать в колонке радио, плюс выбрал именно радио, т.к. у этой модельи неплохая чувствительность, и там где плеер радио ловить уже не будет, это радио его еще будет принимать. Ну и заодно снятие панелей в обратную сторону: Ну и фотка для оценки высоты этой всей внутренней электроники: На этом на сегодня всё. Надеюсь успеть завтра ещё чего-нибудь сделать. |
24.07.2012, 11:14 | #35 (permalink) |
Ну не всё сразу. Для воздуха сзади будут или щели или окно закрытое сеткой, я еще не решил
24.07.2012, 19:33 | #36 (permalink) |
Сегодня как-то непродуктивно поработал, почти ничего не сделал, так по мелочи только: отверстие фазоинвертора подравнял, у самой верхней панели выбрал полость, которая никак не задействоавана для снижения веса, потом две верхние панели склеил, подравнял чуток края колонки, кой где ещё клея капнул, приклеил кусочки фанеры в местах где будет прикручиваться динамик, чтобы было понадёжнее, а то в прошлый раз помню при небольшом переборе усилия саомрез начинал в 8 мм фанере прокручиваться. Хотел начать делать отсек для аккумулятора, но оказалось, что нету подходящего разъёма, чтобы реализовать мою задумку. Завтра планирую приобрести нужный разъём, тогда продолжу работу.
Ну а это из сегодняшнего. Вытачивние лишнего веса Приклеивание усиливающих кусочков: А, ну ещё приобрёл новый дремель (в смысле аппарата, а не фирмы), можно дальше будет работать над мелочами. |
25.07.2012, 20:16 | #38 (permalink) |
Сегодня я занимался аккумуляторным отсеком. В голове у меня сидела идея модульности питания. О чём это я? Об этом ниже
Стал готовить внешний отсек: Там контакты папа-мама, но тут не видно, будет видно ниже. Трехпозиционная кнопка. Именно трёхпозиционная была нужна для моих идей. Сбор внутреннего картриджа под аккумулятор: Примерно так (но только примерно) это будет выглядеть, когда колонка будет воссоединена с батарейным отсеком: Сзади пока виднеется такой проём: А вот если заглянуть внутрь, то увидим контактные штыри. Пока они кривые, потому что никак не закреплены: А вот пока ещё не до конца готовый аккумуляторный картридж: Подразумевается, что внутри будет аккумулятор, при необходимости два, так же при необходимости Блок Питания (а можно будет просто сделать второй картридж): И всё это дело будет заправляться внутрь по типу как раньше магнитолы в машины запихивали Вот всё что я успел сделать сегодня. Работа не сказать что была сильно сложной, но приходилось подгонять детали, плюс ждать пока были отдельные операции приклеивания. Ещё из мелочи сегодня перемешал ПВА с древесной пылью и промазал внутри колонки некоторые стыки. ПВА с древесной пылью, если кто не знает, - адская вещь! Мало того что по консистенции становится как герметик-замазка (ну зависит от пропорций), так еще и скрепляет всё настолько жестоко, что шансов отодрать этот шов практически никаких |
25.07.2012, 23:29 | #40 (permalink) |
Липолька 6s (22.2 В) 5800 мАч. Вес 1 кг
