11.07.2012, 22:52 | #11 (permalink) |
11.07.2012, 22:52 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Валеркина На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Deviator2x. Домашний кинотеатр 2.1 На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Glass Mouse by Devis На конкурс "Моддингу в России - 10 лет" от Карася |
11.07.2012, 23:05 | #12 (permalink) |
Ну и теперь вести с полей. Сегодня нежданно негаданно у меня выпал свободный день, и я с радостью принялся дальше делать колонку. Правда сначала пытался приладить радиаторы к усилителю из своего другого проекта и нежданно грабли стали выскакивать друг за другом... ну да это в другой теме, а здесь:
Продолжил делать короб. Естественно пока это черновик и работы непочатый край, так что всякие небольшие неровности и выступы я игнорирую - всё это будет сточено или зашпатлёвано при приближении к завершению создания самого ящика. делал пазы в лицевой панели: Естественно сами стенки ящика тоже делал, в итоге первая примерка: Потом сделал мелкие боковушки, ибо их 4 штуки надо было, плюс от них легче было потом отталкиваться чтобы делать центральный наклонный бок: Ну естественно первая примерка боковушки: Ну и на этом сегодня мои силы иссякли А заготовка осталась со своим старшим братом |
12.07.2012, 18:47 | #13 (permalink) |
Сегдня еще было немножко свободного времени, и я успел выпилить в боковинах отверстия под динамики:
Так же успел сделать маленькие треугольнички: Так же в процессе была блиц-прикидка, как это будет смотреться, а смотрится вполне симпатично: Так что короб в своей основе готов: Но это конечно ничего не значит, сейчас потихоньку начнётся самое сложное: подгонка, выравнивание, работа с мелочами и прочее. Так что работа неизбежно замедлится. |
12.07.2012, 19:39 | #15 (permalink) |
Забыл еще одну мысль сказать, которая мне пришла буквально сегодня: С одной стороны я конечно некоторый объём потерял из-за скошенных середин. Но! Бонусом я получу более жесткую конструкцию, т.к. такая изломанная поверхность будет служить заодно и ребром жесткости.
12.07.2012, 23:02 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
За литраж не переживай, не такие мы уж меломаны на природе, да еще в процессе главное видок соответственный и звук шоб до печенок пробирал! Молодца! Практично и оригинально! ВО!
13.07.2012, 11:20 | #18 (permalink) |
По предыдущей своей работе:
Я остался очень доволен этим клеем: Держит супермёртво, плюс если его замешать с опилками, то получается очень хороший клеевой герметик. Вот его-то я и буду использовать Ну а по поводу "как"... Ну как обычно для начала по стыкам всем пройдусь как следует, а потом внутри все угловые стыки планирую укрепить штапиками (как в прошлой работе): есть только одна тонкость в этом деле: главное не ошибиться! Потому как после засыхания внесение глобальных изменений невозможно (ибо не разобрать), проще новый ящик делать, так как шов получается прочнее фанеры. Последний раз редактировалось deviator2x; 13.07.2012 в 11:26 |
13.07.2012, 11:34 | #19 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Я например пользуюсь обычным клеем ПВА, дерево држит мёртво
Хотя "столяр" - это по сути тот же ПВА, только немного лучше |
13.07.2012, 20:47 | #20 (permalink) |
Тэкс. Сегодня день прошел с малой продуктивностью, но как я уже говорил, это и ожидалось.
Плюс начал я сегодня созидать отнюдь не колонку, но вещь, которая мне была нужна для постройки колонки - циркуль для фрезера (кое кому должно быть интересно ) взял кусок фанеры по ширине подошвы, к куску фанеры прикрепил пару слоев этой же фанеры для закрепления в ней направляющих, снял с параллельного упора направляющие штанги, еще кусочек алюминиевого уголка... и в итоге получил такую конструкцию: Поставил эту подошву на фрезер, воткнул фрезу потолще чем та, которой собирался вырезать отверстия, прошелся по подошве: начиркал ручкой через каждый сантиметр от центра метки (для облегчения позиционирования - оказалось что не зря, помогло) ну а в центр болтик с гайкой вкрутил. Всё! Полтора часа времени, циркуль готов! Может вырезать в отличие от родного отверстия от такого размера: =============== НУ а теперь о проекте. решил сегодня разместить твиттеры. Но так как я не хотел тупо лепить их на поверхность, а хотел их заглубить, то сначала вырезал отверстие: Естественно так просто их лепить не по феншую, поэтому я сначала решил сделать пирог из бубликов фанеры, чтобы сделать стакан под твиттер: Но увидел, что можно поступить хитрее, так как в общем-то оказалось достаточно одного слоя фанеры, то решил сделать стаканчик* цельным: * "Для чего стаканчик?" - спросите вы. А для того чтобы не было никаких левых щелей (в том же твиттере) через которые мог бы проходить незапланированный воздух. У твиттера с одно стороны провода, поэтому там он чуть толще, заглубил с той стороны чуть побольше: Нанёс клей, положил приклеиваться: Получил место для твиттеров: А теперь... ТАДАМ! Получилась лажа! Твиттеры слишком близко к динам, да и вообще некрасиво смотрятся В общем буду переделывать, размещать твиттеры в другом месте.. |
