На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Glass Mouse by Devis
  • Автор темы Автор темы devis
devis
27 Май 2012
Так как моя работа уже закончена, просто выставлю ворк с готовым результатом
Данная задумка мучала меня с незапамятных времён)
Вначале всё никак не мог собратся с мыслями ,потом с руками, ну а теперь с мыслями об окончании....
В принципе завёл этот ворк ради стимула)
На самом деле лень описывать всё поэтапно, тут ничего сложного, больше возни с выпиливанием, чем инженерной мыслью...
Итак начнём:
Так выглядит дно мышки. Сделано оно из двух листов , склеенных дихлорэтаном, и потом этому безобразию придавалась форма при помощи дремеля и наждачек.
Сразу же были сделаны отверстия под крепёжные болты, выемка под линзу, и соответственно подставка под скрол...
Так как я люблю продукцию Разер и активно её использую, то и тут не обошлось без вмешательства данного производителя. Можно это набдюдать на передней и задней части мышки, потом будет более наглядно видно...
Примеряем линзу:
Далее быдем дорабатывать электронную часть:
подрезаем всё ненужное с печатной платы, что бы она влезла в ношу нижнюю часть... И так как в процессе выпиливания постадала одна из дорожек, то придётся её востанавливать:
Переходим к скролингу:
тут нет ничего сложного, просто при помощи дремеля, который используем как токарный станок и получаем кольцо с выемкой посредине. Думаю тут останавливатся не стоит.
Далее собираем всё это безобразие:
И нижняя часть готова.....
Относительно готова, как изделие будет собрано, будет производится полировка...
С чем я на данном этапе не определился, так это куда высунуть провод, но так как до этого дойдёмм не скоро, то продолжаем чтото делать?
так выглядит верхняя часть сверху..
только после того как просверлил отверстия для электролитов, понял что легче было бы их перепаять на лежачее положение...
Но что сделано, то сделано, переделывать не хочется...
так выглядит эта же запчасть снизу...
ну и несколько фоток всей конструкции в некотором сборе:
Будем мудрить кнопки и дорабатывать внешний вид)
Сейчас верхняя часть выглядит так:
ну и вот так всё выглядит в сборе (пока что только на воздухе держится):
но опять возникла проблемка...
так как стекло довольно толстое, то оно в качестве кнопок не совсем может выступить, поэтому пришлось пойти на некоторые модификации:
в некотором месте стекло делаем немного тоньше и оно стало намного податливее, по крайней мере на 1-2 мм сгибается без проблем и без усилий, а для нажатия кнопки большего и не нужно...
Теперь будем заделывать всё что некрасиво выглядит, к примеру всё что видно лишнее от скролинга...
доделал кнопки с низу:
теперь смотрится немного эстетичнее, но пока не могу на 100% определится что делать дальше
...посещает мысль добавить другого материала....
долго думая и рисуя выбор пал на вот такую бабочку:
теперь по сути удаляюсь на долгое полирование и выравнивание всех неровностей и соответственно сборку...
а может и ещё что додумаю)
после долгой полировки всех частей, возвращаюсь к оставшимся маленьким вопросам:
прорезаем некоторые бороздки чтобы уложить провод
В принципе на этом ворк как таковой закончен, осталось всё только собрать при помощи специального клея
В итоге получаем хорошую мышку из стекла, довольно удобную)
Удачных моддов:tehnari_ru_509:
P.S. жаль что можно выкладывать только 20 фото, рассказал бы поподробнееtehnobanka
Сам мод интересный и сделан вроде на совесть, но по мне такая мышь не особо в руке удобна. Хотя это дело сугубо индивидуальное.
Работа хороша)
Работа хороша)
в принципе удобная, хотя с другой стороны есть и ваша правда, каждому своё)
а как в темноте смотрится ? светится нет вобще ?
светится только заводским, но так как стекло непрозрачное и его много, то этого почти не видно, подсветку решил не делать, так как на свету и так хорошо смотрится, свет внутрь немного проходит и тем самым светится
А с подсветкой будет перебор, под названием "выжги глаза":tehnari_ru_325:
да и ненужно тогда подсвечивать, если только совсем слегка призрачным светом .
Сделал классно, но мне тоже показалось, что она не удобная
Работа однозначно интересная и со вкусом, не перегружена! Простой инструмент, простая технология, хороший результат. +
очень оригинально, мололец, свежее дыхание в модинге мышек :)
Вот те раз... На улице июнь а у нас уже первый дисквалифицированный.
посмотрите на даты публикации на этом и на том сайте, или вы мне предлагаете до конца года прятать все свои проекты???
Мы предлагаем делать другую работу.
другая работа тоже будет выставлена на многих форумах, от моддинг.ру до бит-теч.нет, мне интересно общение людей о новых идеях и тому подобном...
тут я этого не вижу, спустя две недели админы заметили несоответствие...
или мне теперь свои работы , выставленные тут и продать нельзя? вдруг покупатель покажет друзьям?
если боитесь конкуренции, так и говорите, ставьте ограничение по возрасту.... сужу по тому как прошло 2 месяца конкурса, а у людей всё только в чертежах...
через неделю другую выставлю новую работу, и её забаните, в чём смысл конкурса???
Смысл конкурса в конкурсе.Выставлять вы здесь можете всё что попадает под тематику сайта а кому это подарить или продать это уже мелочи жизни
Ну а конкурс ограничен правилами которые вы нарушили.
Конкурс объявлен 02.05.2012. Одно из условий:
К участию допускаются новые, не опубликованные ранее проекты.
Думается что до 31 января, достаточно времени, чтобы сделать не одну
отличную работу.
У многих были уже начатые работы, но приходиться соблюдать условия.
будет вам ещё одна)
