На конкурс Самоделкин от wow4an-a Oil Lamp
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Пока жду зарплаты для того чтобы продолжить работу над сантехнической лампой, решил поколдовать над таким вот раритетом :)
Она оочень ржавая :D :D :D
У меня дома точно такая же))
Ну вот, тоже сможешь переделать если будет желание :)
Начал я с зачистки поверхности лампы, так сказать, с удаления ржавчины...
В этом мне опять помогал мой верный гравер :) я сделал вот такую вот насадочку.
Вырезал кружки из наждачной бумаги, для жесткости прикрутил на держатель сразу 5 таких кружков... и в путь.
Получается очень быстро и аккуратно.
Это после шлифовки
А это я "модернизирую" головку лампы :) режу отрезным кругом
PIC90(1312548874353).webpPIC91(1312548887153).webpPIC92(1312549764637).webpPIC93(1312549784793).webp
Блин, забыл сфотать обработанные края отверстия
Вот так, наверное, будет распологаться лампочка
Можот и получится модить, если её найду конечно :)).
Даже идею уже придумал!
Сегодня занялся установкой переменного резистора для регулятора яркости (диммера) :)
Сначала я не планировал ставить сюда диммер, но та крутилочка, что поднимала и опускала фитиль лампы, тем самым регулируя яркость, никак не оставляла меня в покое. Уж сильно хотелось её задействовать :)
Сказанно сделано...
Взял малогабаритный переменный резистор
но из-за ограчиненного пространства в головке лампы, пришлось модернизировать даже такой маленький резистор...
снял с него рамку (она служила для крепления резистора на плату) откусил "ножки".
Далее в уже укороченном движке резистора просверлил отверстие для установки той самой крутилочки :)
Вроде неплохо получилось
Прикольно но лампочку я бы посоветовал взять миньон, в форме язычка пламени. И кстати почему масляная лампа? это же керосинка:D
Влад, лампочка это не критично - взял и вкрутил :) Я вообще планировал эмитацию пламени сделать, но не нашел в городе запчастей для оросителей (ну это когда воду ультрозвуком в пар превращают), в искуственных каминах (без огня) это именно так делается.
Если вспомнить как горит керосинка, то это не вытянутое пламя, а как бы полукруг(что соответствует моей лампочке), ну соответственно, чем ярче - тем оно вытянутее.
На счет названия... переводчик на запрос керосиновая лампа выдал мне именно Oil lamp как бы странно это небыло :) бензин же у них тоже не бензин а газолин :D
Ну незнаю, может правильнее и kerosеne lamp или что-то в этом роде (я немецкий изучал), пусть знающие люди подправят название, если неправильно.
Хм я бы назвал просто керосинка:D Возможно транслитом:D По поводу дымогенератора, видел в интернете схемку где с помощью масла воды и нагревательной спирали делали дым-машину, хотя это наверно не то что тебе надо:D А кстати можно было бы сделать из тонкой ткани сделать как-бы язычёк пламени, соответствующе раскрасить и просунуть в прорезь фитиля, под ней поставить маленький кулерок и подсветить трёхцветным светодиодом незметно и бысро меняющим цвет с желтого на красный, вернее светящий жёлтым и подмигивая красным, хотя имитация пламени думаю и получилась бы но света от такой лампы было бы очень мало:D Извиняюсь за словесный понос:D
А кстати можно было бы сделать из тонкой ткани сделать как-бы язычёк пламени, соответствующе раскрасить и просунуть в прорезь фитиля, под ней поставить маленький кулерок и подсветить трёхцветным светодиодом незметно и бысро меняющим цвет с желтого на красный, вернее светящий жёлтым и подмигивая красным, хотя имитация пламени думаю и получилась бы но света от такой лампы было бы очень мало Извиняюсь за словесный понос
Да это детский сад :) я когда маленький был, так делал, только с маленьким вентиляторм на 220В. Ну и света действительно мало будет :)
Детский сад- не детский сад а всё же это самая простая и реалистичная имитация пламени. Но тебе оно впринципе и не надо:D
Сегодня решил уделить еще немного времени моей новой лампе. Спаял диммер.
Схема осталась та-же как и в первом проекте, только вот вместо габаритного отечественного тиристора я поставил симистор BT136-800.
Вот всё та же схема, с распиновкой симистора, если кому интересно
А это то, что у меня в итоге получилось :) фотки очень плохие, но и разглядывать там особо нечего :)
Габариты платы Ш\Д\В - 24\32\24 мм
Плата выполнена на макетке с метализированными отверстиями, печатную плату можно взять здесь http://www.tehnari.ru/f171/t51731/index9.html#post527788
Ну и пришло время для тестовых запусков :)
Смотрим и любуемся
Ну и регулировка
Впереди еще грунтовка и покраска, через пару дней лампа будет полностью готова, как раз к зарплате :)
Молодец! Особенно молодец что не отказался от регулятора яркости.Удачи и дальше.:tehnari_ru_953:
Натурально получилось:) Молодец!:)
Классно получилось:D
Всем спасибо за классные отзывы! Но, однако, работа еще не закончена :)
Всё, работа окончена, предлагаю на ваш суд финальные фотки моей керосинки :)
А это в темноте
Ну и конечно же видео, демонстрирующее работоспособность девайса :D
Немного подвел переменный резистор, как-то рывками в одном месте регулирует, но мне кажется что так даже больше похоже на настоящую керосинку ;)
Просто при "настольном" тестировании диммера, после того как я его изготовил, я использовал другой переменник. с ним таких проблем небыло.
Супер!!!!
прикольно сделано, такая классная идея :)
