На конкурс Самоделкин от wow4an-a 2
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Пару часов назад, я написал нашему глубокоуважаемому Димон-у (благодаря которому и состоялся этот конкурс, за что ему огроменное спасибо), что я сниму свою кандидатуру с конкурса по нескольким причинам... перечислять здесь я их не буду, да и незачем. Мягко скажем, у меня сейчас ооочень трудный период.
Моя лампа, которую я начал делать в соседней теме, мне, скажем так... не то что бы разонравилась... просто надоела (не работа над ней, а сама лампа).
Дима мне, мягко скажем, намекнул что это некрасиво с моей стороны... ведь я больше всех был заинтересован в этом конкурсе.
Что ж, от идей все равно никуда не денешься, и дабы они меня больше не мучали (и совесть), я начну их понемногу реализовывать. Простые и интересные на мой взгляд идеи, не требующие много времени и сил для их реализации. Просто я сейчас чисто физически не могу работать над сложными проектами.
Итак, я решил продолжить тему трубопроводного моддинга начавшегося в конкурсе часов и оглашаю начало работ над "проектом"
Pipeline Lamp
ну или Pipeline Lamp или лампа сантехника :D :D
P.S. Ту лампу я всёравно доделаю, будь то в рамках конкурса или нет, время покажет...
Вот что я имею...
Это всякий сантехнический мусор и разобранная люстра, а так же брус, точнее, думаю, пригодятся его обрезки.
    45.4 KB · Просмотры: 107
    83 KB · Просмотры: 104
    58.3 KB · Просмотры: 92
Интересно что получится! :)
Сегодня приступил к работе. Показывать пока нечего, я просто подготовил бруски, обмерял их. Поворожил с расположением элементов... кой чего нехватает, буду думать или искать гденибудь. Хотел нарисовать то что получится в итоге... но, блин, не художник я :)
Ну и попробую поинтриговать подольше :)
Вот-вот. С меня тоже художник хреновый...
Смотри интрига долго не может сохраняться, просто все потеряют интерес.:tehnari_ru_150:
Всё, блин. запарился уже лежать болеть, болеть-лежать.... весь потолок уже изучил, от интернета и ноутбука тошнит уже :tehnari_ru_935:
На днях, а точнее вчера... Боже мой...! как долго длятся дни, когда болеешь... Дак вот вчера рискнул прибраться в мастерской... наконец-то... результатом я горд... :)
    46.8 KB · Просмотры: 132
    59.4 KB · Просмотры: 147
    32.8 KB · Просмотры: 137
    44.5 KB · Просмотры: 125
Ну хватит не по теме.... начал я сегодня работу с изготовления элемента крепления плафона...
Мне нужен был "грибок" со сквозным отверстием... но что-то меня остановило сверлить повдоль и точить стальной болт (что бы это могло быть ;) ) и я нашел (слава всевышнему), латунную фиговину от крана. Она со сквозным отверстием!
Зажал в дрель, обработал до нужного диамметра.
Нарезал резьбу...М12 (и фотоаппарат в моём телефоне меня тоже запарил!)
В патроне лампочки так же нарезал резьбу.
Всё померил...все сошлось...
Длее мне потребовалось кое что... долго объяснять, на фото все понятно...
Отрезал кусок (примерно 5-6мм) трубы с резьбой
Вставил грибок в гайку душевого шланга и притянул этим кусочком, который отпилил ранее.
Собираем...
Вот результат...
Хорошее дополнение к твоим сантехническим часам будет! Надеюсь в этом проекте, в отличие от предыдущего, диммера не предвидется:) А то как вспомню сколько ты с ним провозился... сколько текстолита изведено было...:)
Вобщем удачи в новом проекте!
Артём спасибо!
А диммер будет :)
Тот каторый я делал к предыдущему проекту, он слегка великоват получился (я просто сто раз уже переделывал основание... сейчас оно пака что маленькое :) незнаю что будет дальше :) ) Вот я его поставлю, а к той лампе покомпактней делать буду.
класно выходит!
Офф., сегодня написал последний экзамен, теперь и я буду поуши в работе! :)) А то тоже уже тошнит, от компа и учебников :tehnari_ru_935:. Завтра наверное потихоньку начну работу:tired:
Давай Артём, а то застой на конкурсе :)
Сегодня я начал работу с изготовления подставки для моей сантехнической лампы :)
Вчера вечерком я склеил два бруска, и уже сегодня приступил к их обработке.
Вот так вот получилось (это пока что только заготовка)
Очень красивая текстура дерева... жалко она здесь некчему и я её зашпаклюю :( эх, прям сердце раздирает :)
Далее я примерил сантехнический элемент :) к подставке (кандибобер какой-то получился :D )
И просверлил отверстие под посадочное место для этого кандибобера %)
Здесь на фото виден переменный резистор для будущего диммера :) он вкручен внутрь патрубка.
Потом примерил шланг и плафон... ну, мягко скажем, примерил, :D но мне и такой примерки в полне хватает :)
Щас, кстати, нашел одну фигню... это кухонный смеситель. Может мне лучше его использовать? Как думаете?
Слева кухонный (залил доместосом :) ), справа то - что я собирался использовать
    38.4 KB · Просмотры: 69
    56.6 KB · Просмотры: 100
Как то так короче... нижняя часть будет утоплена в дерево
Всё-таки я остановился на кухонном смесителе...
Только что закончил с очисткой накидной гайки, а так же расточил её отверстие с 12 до 15мм
На фото 2 абсолютно одинаковых накидные гайки, одна до обработки, другая после :)
Примерил второй шланг
Всего шлангов будет три. Зачем так много? Мне попросту нечем гнуть трубки. Хотя с трубками было бы более локонично...
А как оно будет стоять, шланги то гибкие слишком?
