На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
A.D
AlD
26 Мар 2011
Решил поучаствовать. Никогда в конкурсах не участия не принимал, но всё бывает когда то первый раз. Обдумал работу, как будет называться пока не знаю (из цикла "цивилизация машин" (во как загнул)). Из инструмента - дрель ,напильники ,резьбонарезной набор.Никаких станков,применяться не будет.Материал-металл.
Приветствуем нового участника, с интересом ждём начала работы!
Поддерживаю Диму, ждем начала работы!
Ну с Богом.
Дляначала были найдены в хозмаге (благо он у нас один) вот такие петли
    13.8 KB · Просмотры: 330
Ну вроде разобрался с пприкреплением фото:tehnari_ru_657:продолжаю.
Распиливаем петли и подгоням по размеру.После чего зажимаем в дрель и стачиваем по диаметру до нужного размера,потом нарезка резьбы.
    17.9 KB · Просмотры: 257
    17.1 KB · Просмотры: 256
    22.5 KB · Просмотры: 1,485
    19.5 KB · Просмотры: 365
    18.7 KB · Просмотры: 403
Замерям размеры будующей руки и идём в инет учить анатомию :tehnari_ru_657:
чешем репу ироемся в разном хламе в поискахподходящих материалов.Ура! найдены какие то коммутационные шнуры:tehnari_ru_998:.после прогревания газовой горелкойпридаём им следующий вид
Это будет первая фаланга
    12.7 KB · Просмотры: 237
    24 KB · Просмотры: 4,550
    22.7 KB · Просмотры: 371
    22.9 KB · Просмотры: 348
Темерь займёмся следующим суставом.Берём болт с толстой круглой головкой,зажимаем в дрель и напильником придаём форму шара.После этого стачиваем шар с краёв,и сверлим в центре отверстие. Стачиваем (на дрели) резьбу до диаметра трубки фаланги.
    9 KB · Просмотры: 281
    10.7 KB · Просмотры: 194
    13.9 KB · Просмотры: 170
    26.4 KB · Просмотры: 198
    9.8 KB · Просмотры: 180
Что то я никак не могу приловчиться,чтобы каждую фотку по отдельности комментировать может что не так делаю:confused:
Теперь сверлим отверстие в нашем подогнаном под сустав болте диаметром 1,8 и нарезаем резьбу на 2 на фото неудачный вариант (так делать нельзя) поэтому переделываем по старой схеме дрель+ напильник+наждачка.Следующий этап изготовление средней фаланги.Берём кучу контактов (не знаю от чего) собираем их в стопку обрезаем по замеренной длине своей фаланги и обтачиваем (потом мелкой наждачкой обдираем до латуни)
    16.3 KB · Просмотры: 261
    11 KB · Просмотры: 213
    17.8 KB · Просмотры: 206
    17.4 KB · Просмотры: 174
    12.7 KB · Просмотры: 148
    22.8 KB · Просмотры: 143
Блиин ещё и комп глючит:tehnari_ru_281:
Продолжаем работу над суставами:tehnari_ru_235:.Верхний.берём направляющую из промышленного разъёма,отпиливаем и снимаем напильником грань (для придания небольшой плоскости).Сверлим отверстие 2,5мм .Этот сустав оказался самым простым. Теперь приступаем к работе над верхними фалангами.Это просто-зажимаем негодный шток из кран буксы в дрель и обтачиваем его до уже измеренной величины фаланги.Затем сверлим отверстие в торце и нарезаем резьбу 4мм.Чуть не забыл делаем вот такие ггаечки и болтики. ВСЁ.СБОРКА ОДНОГО ПАЛЬЦА (черновая).И ещё латунные детали после полировки прокаливаем на горелке чтобы придать более выраженный (яркий цвет)Я в процессе работы сорвал резьбу в одной из фаланг ,пришлось впрессовывать туда обточенную гаечку.
    20.8 KB · Просмотры: 120
    12 KB · Просмотры: 105
    12.9 KB · Просмотры: 150
    16.2 KB · Просмотры: 134
    19.2 KB · Просмотры: 193
    12.2 KB · Просмотры: 124
    13.9 KB · Просмотры: 100
    10.8 KB · Просмотры: 103
    18.4 KB · Просмотры: 115
    12.8 KB · Просмотры: 114
всё что описано нужно сделать 5 раз:D
    13.3 KB · Просмотры: 158
    16 KB · Просмотры: 217
    9.5 KB · Просмотры: 170
    18 KB · Просмотры: 150
    15.7 KB · Просмотры: 337
Офигенный у тебя токарный станок по металу))
Прикольно у тебя получается, твори дальше:)
Ну уж какой есть (латунь нормально точит а вот железо это:tehnari_ru_108:)
Дааа, дедовская метода для обточки металла рулит :) Заинтриговал однако, продолжай, мы все ждем продолжения :) Нутром чую, получится здорово!
Так, ещё одна моя задумка пошла в дело, нечестно блин:D Надо теперь думать что то такое до чего точно никто не додумается:D Хорошо получается:D А как комментировать отдельные картинки почитай здесь http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ .
Ну дык творю дальше.Настала пора как то собрать этот хлам в кучу(и выбросить:D).Для того чтобы нормально соединить все пальцы на кисти пришлось нарезать длинную резьбу на гводе и выточить между суставами (блин,незнаю как оно называется) гаечки а так же выточить гайки по краям кулака.
    11.8 KB · Просмотры: 217
    9.7 KB · Просмотры: 145
    19.2 KB · Просмотры: 231
    20.5 KB · Просмотры: 186
    13.7 KB · Просмотры: 236
    13.8 KB · Просмотры: 161
    10.3 KB · Просмотры: 148
    14.5 KB · Просмотры: 305
АФИГЕТЬ!!!
Достойная запчасть для Терминатора получилась.
