На конкурс Самоделкин от Selyk "Стим лампа"
  • Автор темы Автор темы Selyk
Selyk
Поддержка
31 Янв 2011
Пришла в мою голову мысль совместить стимпанк и светодиоды.
Сейчас у меня стоит на столе такая лампа и делать я буду что то похожее!
Лампа будет состоять из 3 основных блоков!
1 Деревянная коробка с всей электроникой.
2 Радиатор со светодиодами и отражателем.
3 Латунная трубка соединяющая 1 и 2 блок.
Работу я начал с 1 блока.В качестве материала использовал наличник для дверей
Прошелся шкуркой и отпилил углы под 45 градусов
Далее спиртовая морилкой и вощение
В передней панели установил переменный резистор для регулятора яркости
Это планируется на кнопку вкл
Для соединения планирую эту трубку
Источником света будут два 3-ваттных светодиода
На сегодня вроде всё.
Хорошо придумал! Кстати, стим и светодиоды очень хорошо сочитаются, нужно просто с правильной стороны к этому подойти :)
Я тоже, кстати, в стим-стиле плнирую лампу, но кто его знает, как оно все обернётся :))
Ну пока можешь работать спокойно:D Кстати, а переменный резистор не слабоват для 3-х ваттных светодиодов?
Нет! Вся коммутация на 10а транзисторе!
Чуть позже скину схему.Там ШИМ на 555 таймере и стабилизатор тока на LM 317
Всё ясно, драйвер светодиодов предусмотрен.
Нуууу блин, обломал мою затею:D
Понятно что начало, просто я такую же лампу моддить собираюсь:D
Ну модь!Я ж с нуля делаю,просто структура аналогичная.
Чего-то много в стиле стимпанка делать собралось, я ж говорил, что будете потом жалеть, что много народу собралось:D.
Блин, я ж тоже...........надо срочно додумывать свою идею, и делать, пока никто другой не начал:))
По поводу лампы, а она я так понимаю будет на складной ноге? это как осуществите? Я чего-то не очень понял.
Складной ноги не будет(по крайней мере я так думаю) будет вращающаяся латунная трубка.
Работы в одном стиле оценивать проще будет
Ну я тоже как бы по образу и подобию, а то онож пластиковое всё, так и боюсь сломать:D
Понятно:).
Ну я бы не сказал что у меня стим получится, по задумке что то типо кибер-стима:D Ну а скорее всего вообще не стим, потому что как оказалось трубки у меня не медные а стальные с медным покрытием которое сильно поцарапано и придётся счищать медь, так что автору не стоит и волноваться по поводу конкуренции:D А темболее я складную ногу собираюсь делать.
Selyk, начало мне нравится, но дерево выглядит как-то грубовато, как заготовка под готовую деталь, особенно на четвёртом снимке. Или это только заготовка?
Может просто так сфотографировал! Может ещё буду раз воском вскрывать и полировать.
Может просто так сфотографировал!Может ещё буду раз воском вскрывать и полировать.
Там явно заметны следы от промышленного рубанка, лучше вручную прошлифовать, сосна - мягкая древесина, много времени это не займёт.
Как и планировал сегодня занялся электроникой.
Вот схемка
А теперь и в виде печатной платы
Обдумываю верхнюю крышку и декорации,также не решил какую стенку делать съёмной.
В роли крышки думаю лист латуни или меди.
Может даже этот
Я с таким не работал так что мне не заметны)
П.С.С радостью выслушаю конструктивную критику и пожелания
