VHS-Clock Project
  • Автор темы Автор темы artos
artos
Member+
8 Окт 2010
Из заголовка темы вы наверное уже дагадались что речь пойдёт о часах, сделаных из содержимого видеомагнитофона (нерабочего конечно). Но что именно можно для этого использовать? Мой выбор пал на двигатель блока вращающихся видеоголовок (БВГ), вернее на маленькую платку с катушкой этого движка. Уж очень там вписался бы циферблат, подумал я. На 1 фото сама эта плата, на 2 фото - подопытные часы. Что предполагается сделать:
>Разместить в центре кольцевого магнитопровода сами часы
>В белом датчике слева от разъёма разместить СД подсветки и запитать его от той же батарейки что и часы
>Сделать аккуратную заднюю крышку
>И наконец припаять новую МС взамен старой поцарапаной(и поэтому снятой за неэстетичность)
Однако не без проблем. Куда вывести ручку настройки часов? На глаз прикинул, что она не будет выходить за пределы магнитопровода((( И ещё, надо найти/сделать приличный циферблат для всего этого дела. Что думаете?
    79 KB · Просмотры: 168
    84.2 KB · Просмотры: 159
вопрос по часам... как снять подзаводной механизм???
Он легко вынимается и ставится на место как я обнаружил, если вы про ту длинную ручку торчащую из механизма (куда ж её убрать заразу, чтоб механизм поместился).
    82.2 KB · Просмотры: 154
Теперь я разобрался как снять под заводной механизм...
Просто отвертку прикладывает как "плечо" и вытаскиваем :)
Вот примерил циферблат, по-моему смотрится неплохо. Решение с задней крышкой пришло само собой. В качестве неё буду использовать крышку с ротора того же двигателя. Внутри у неё по длине окружности магнитная полоса поэтому её можно не приклеивать к металлической подложке платы. Ещё один плюс то, что там уже есть отверстия под кнопку включения подсветки и под крепление опорной лапки.
    78.1 KB · Просмотры: 128
    45.3 KB · Просмотры: 104
Такой фокус пожалуй, прокатит только на дешёвых китайских(как у меня), а вот на более солидных может просто треснуть как это случилось со вторыми часами из которых я вынул циферблат.
Как думаешь, CASIO выдержат такое издевательство???))))
Гы, я по названию думал что из кассеты VHS:D А так неплохое начало, я такие делал но из флоппика (там катушки и основа побольше) и катушки снял:D
По этому поводу ничего не могу сказать. Я бы с такие не рисковал вскрывать. Если стекло конечно, не покоцано искрами от электросварки и не имело порваный ремешок как в моих вторых подопытных часах:D
Ребят, эта штука обычно просто вынимается или выкручивается, или сначала выкручивается а потом вынимается в зависимости от часов.
А крутить в какую сторону?
нууу часам моим уже 8 лет или 9, стекло уже всё поцарапано, я в них везде, и дома и на работе, и в гараже...
Эт надо смотреть как оно там сделано, но в недорогих она помоему просто выдёргивается, а на конце у неё треугольный ключит с канавкой для захвата, а насчёт выкручивания то там на этом стержне резьба есть по всей длине посмотри куда резьба и выкручивай, но точно я не знаю, мне такие попадались:D
Продолжаю заниматься лицевой частью часов. В корпус датчика вращения вала встроил синий плоский светодиод. Подошёл на ура. Припаял новую МС взамен старой поцарапанной. Также была добавлена опорная лапка на заднюю крышку. Решил наконец проблему с подзаводной ручкой: она через гибкое колено будет выводится назад.
    87.3 KB · Просмотры: 279
    65.7 KB · Просмотры: 202
О, а в первый раз я подсветки не заметил:D
Закончил наконец всю внутреннюю электрику часов. А именно блокинг-генератор, который позволил запитать СД подсветки от 1,5-вольтовой часовой батарейки. Родная была слишком слаботочной, на мой взгляд(тип 377) поэтому я заменил её на AG13 с выносным держателем. Кнопка включения располагается сзади у основания опорной лапки.
    118.8 KB · Просмотры: 3,044
А выложи схемку этого блокинг генератора? Сам мотал или готовый дроссель взял?
Спасибо, Wow4an, за ссылочку. На счет потребляемого тока действительно не очень экономичная вещь поэтому и поставил батарейку побольше. Ток замеренный мной- около 50 мА. Но ради интереса применил его в часах.
Да незачто :)
Я потом проверял, чуть подсевшей батарейки хватило на 3 часа непрерывного свечения светодиода.
