REFRIGERATOR
  • Автор темы Автор темы Scam
Scam
10 Авг 2009
Не секрет что это лето измучило всех жарой. И вот в один из таких жарких дней я задумался об собственном холодильнике на столе.
И пошли мысле в голове...
Ну сразу руки зачесались и я приступил к работе:
Набросал от руки примерно что хочу воплотить. Откапал у себя старые радиотры. Вырезал из огрстекла основание
    26.8 KB · Просмотры: 118
    47.2 KB · Просмотры: 107
    60.2 KB · Просмотры: 96
    35.5 KB · Просмотры: 105
    46.3 KB · Просмотры: 98
    90.4 KB · Просмотры: 79
А принцип?
Видел я холодильник юсб за 1500р мелкий охлаждающий напитки, клас как игрушечный, но работает мне кажется его лучше купить, чем пытатся такой делать самому!
Если это хотите использовыть, то для супер охлаждения проца разогнанного или напитков, но так как воздух будет гонять комнатный ниже него не охладит не чего!
Можо радиатор холодильника взять и сделать радиатор на улице а трубки внутрь к устройству!
это сработает только зимой!
а так лучше обогреватель зима близко и его сделать проще!
ну самособой между радиаторами будет элемент пельтье, он та как раз и позволит понизить температуру ниже комнатной
Сделал цилинд из двух слоев, материал взял из новогоднего подарка (это была его упаковка). Материал похож на тот из которого делают обычные пластиковые бутылки. Цилинд сосотоит из двух, между ними проложил теплоизолируещий материал.
    49.1 KB · Просмотры: 80
    51 KB · Просмотры: 87
А простите, то же сколько будет потреблять элемент Пельтье, какая мощность??? и сможет он понизить температуру до +10???
Marsianin авто холодильники и сумки холодильники то-же сделаны на элементах пельтье, в закрытом малом пространстве вполне может понизить и до +10.
При условии что холодильник будет пахать не переставая ;) и потребление какое??? 100 Вт? 200-300 Вт??? :(
Обработал два основания и покрасил. И цилиндр тоже покрасил. Нашел кусок пенопласта из него сделаю пробку снизу. Сложил примерно как это должно быть.
    71.2 KB · Просмотры: 88
    34.6 KB · Просмотры: 75
    57.1 KB · Просмотры: 96
    89 KB · Просмотры: 83
Фольгой обтяни, чтобы исключить лучевой перенос тепла!!!;)
А элемент Пельтье самодельный или вытащил откуда?
Его реально сделать своими руками?Или проще купить?Извините,что не по теме =)
немножко встала у меня работа, времени пока нет и финансов. Но вот тут пока набросал в блендаре что хочу воплотить, правда мелочи всякие и украшательства не стал там рисовать. Но в планах они есть
    46.6 KB · Просмотры: 118
красива
а рядом терминатора для красоты
Вот уже почти собрал мой апарат. Осталось совсем чуток.
    99 KB · Просмотры: 133
    81.1 KB · Просмотры: 127
    110.4 KB · Просмотры: 96
