RGB-подсветка
Marsianin
7 Авг 2010
RGB-подсветка
Светодиодная RGB подсветка ручек для автомобиля. Данный мод думаю после некоторого усовершенствования может быть применен где угодно...
Если не там создал тему извините!
Текстолит фольгированный односторонний вырезан под размеры внутренней части ручек
Далее уменьшен по толщине для компактности
Сам RGB светодиод SMD кажется его название
Перед пайкой к плате
На плате
Дополнительная функция для автомобиля-габарит, и прикрепляется на двух сторонний вспененный скотч
  • Like
Реакции: neio
так и не понял в чем фишка...
Подключение проводов
Проверка компактности дабы ничему не мешалась
Гидро-пыле изоляция, был взят кембрик термоусадочный прозрачный
Конец был разогрет и сжат плоскогубцами, со стороны провода был усажен дополнительный кембрик меньшего диаметра
Проверка на работоспособность ;)
GladiНе беги в перед паровоза, я описываю с самого начала... Мод для удобства в эксплуатации, для дополнительной видимости установки авто на сигнализацию(по задумке далее) и конечно же для красоты.
Задумка такова(ход работы):
1.Снятие с сигнализации - загорается подсветка ручек и горит
2.Открывается дверь - переключается подсветка на габариты(размешены в самой же ручке и с торца двери)
3.Закрытие двери - переключение габариты в подсветку
4.Включение двигателя - подсветка гаснет и никому не мешает, в том числе и ГАЙцев
5.Глушение двигателя - вновь включается подсветка
6.Установка сигнализации - подсветка гаснет, а также дополнительная видимость установки на сигнализацию(в случае если забыл поставить).
FIN
хм, ну глянем что дальше будет) интересно как все это осуществить.
Проверка Термоусадки на прочность и герметичность
Проверка RGB подсветки на отдельные цвета, а также поиск дальнейшего размещения в светодиода в салоне
СИНИЙ
СИНИЙ+КРАСНЫЙ=ФИОЛЕТОВЫЙ
КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
СИНИЙ+ЗЕЛЕНЫЙ=ГОЛУБОЙ
СИНИЙ+КРАСНЫЙ+ЗЕЛЕНЫЙ=БЕЛЫЙ
Монтаж будет осуществлен в самой ручке как оказалась ручка на половину пустотелая, имеются ребра жесткости
Пока что данный мод начался три недели назад, скорость изготовления медленная, сему семейная жизнь не даёт погрузиться с головой))) Думаю закончить к сентябрю, так как будет учеба и времени совсем не будет свободного.
Далее система резисторов и подстроечных резисторов для получения качественного белого свечения
Подстроечные резисторы под отвертку(компактные)
Загибаем ножки чтобы уместить всё
Плата нарезанная, 4шт по каждой в дверь
Провод название не помню, главное маленькое сечение жил даёт компактность всему этому, что в данном случае очень нужно(0,4х6)
Провод на внешнюю подсветку
И + провод на внутреннюю часть подсветки
Рабочее место :)
Подключение основного провода
1й боевой комплект готовый к встраиванию в дверь
Габариты с торцевой стороны двери.
Провод, лента светодиодная(далее СД) красная 3 диода, кембрик термоусадочный прозрачный и стержень для изменение наклона оконных жалюзей
В сборе
Изоляция концов путем склеивания кембрика, для красоты заталкал конец внутрь трубки
Подготовка для вставки кембрика меньшего диаметра
Проверка работоспособности
Пока все нравиться, жду продолжения :)
З.Ы. Тоже хочу такой мультиметр...
    85.8 KB · Просмотры: 262
Самое интересное... схема коммутации и регулировки цвета освещения(схема первоначальная) и план проводки в двери.
Окончательный вид схемы и платы. Думал сделать всё красиво да вот руки чесались и покоя мне не давали, так что схему я не травил, а выгравировал)))
В поисках реле. Ура! нашел я его наконец-то) БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАЛЕРИЮ за подсказку, очень подошел здесь 2х поляризованное реле РПС34Б(по серединке в верху).
На схеме: стабилизатор напряжения с конденсаторами, реле РПС34Б(функция включения отключения, подключенная к соленоиду замка двери), параллельно включен конденсатор большей ёмкости и сопротивление(для плавного загорания и гашения СД), выключатель ГАИ(нууу это само собой, от них хорошего не жди, дай только повод на деньги развести), вывод под 2х контактное реле(для отключения СД во время движения) и 3и переменных резисторов(регулировка цвета по вкусу).
От дедушки достался), его по молодости отец хотел прихватизировать себе))) Мультиметр добрый хоть и вымудренный(сверху разьёмы для подключения щупов измерения тока, с передт измерение напряжения, а с низу сопротивления), так что минус один, постоянно провода перетыкать не удобно.
Если будут вопросы задавайте не стесняйтесь, расскажу что да как. Будут предложения, выслушаю. :)
Хмм, как я понял схему ты не вытравливаешь, а выцарапываешь, я прав?
Интересная работа! Может найти широкое применение в моддинге.
А мне больше понравился кассовый аппарат на рабочем столе.
Обязательно себе заведу!
Мне сразу привиделась такая картина: приходит кто-то с просьбой компьютер починить, а я, так, между делом и задумчиво, пробиваю и вручаю ему чек. Интересно будет посмотреть на его лицо. :))
пробивай сразу, до начала работы :))
такой вопрос.
на сколько я покрутил мозгами, данный мод на любую машину не поставишь.
запитка и сигнал ведь будет браться с автопроводки, а во многих машинах стоит ЦБУ, который управляет всем по шине, в бмв вообще оптоволокно...
с друзей тоже надо деньги брать... чтобы не стать их личным мастером)
