Полочные колонки
DJ_ANDREY
Неопределённый механизм
8 Окт 2014
Полочные колонки
1. Полочные колонки по проекту: Гамма | www.asalab.net, только вместо MB1602.8 я использовал B1622.8
Инженеры из Asalab помогли и пересчитали пассивный фильтр, за что им огромное спасибо :)
- размеры АС (ВхШхГ) 350х200х300 мм
- материал - МДФ
- Шпон - ясень
- пока без покраски, еще стойки для полочников делать, тогда и покрашу сразу все)
- порт фазоинвертора сделал из пластмассовой канализационной трубы + картонная "трубка" от стреча :wo:
А вот и видео:
- Камера отстой )
- следуя из пункта 1, на протяжении всего видео громкость на 20-30%, иногда повышал до 100%
Самодельная акустика Asalab + ОМ2 - YouTube
Вот аудиозаписи (микрофон за 1000 руб. Logitech), тоже высокие почему то записывает больше чем в реальности, а точнее низкие частоты почти не записывает) попробовал сабвуфер записать. почти тишина)) и кажется что высоких много
Подробнее о комнате в которой слушаю: размеры 3,5х3 м, высота 2,4 м, отделана гипсокартоном 9 мм
Записывающий микрофон находится в противоположном углу от колонок
Index of /audio2
2. НЧ колонки на динамиках Ноэма 300ГДН39-8
- размеры АС (ВхШхГ) 700х400х600 мм
- изготовление заняло 3 дня
- фанера 18 мм, сорт 2/3
- Внутренний объем 114 литров
- Порт фазоинвертора получился длинной 40 см, площадь 148 см2; на оф.сайте для данного динамика указано только ЗЯ, но для 4-ех ом-ного такого же динамика есть и ФИ (рисунок приложил)
- по внешнему виду пока не знаю что сделать, поэтому оставил так как есть
- на переднюю панель планируется защитная сетка
- колонки питаются от музыкального центра по 70 Вт, Холтона на 300 Вт соберу позже, нужно еще докупить радиаторов на 16000 см2 и конденсаторов 90000 мкФ ;)
Фото изготовления ниже
Видео:
  • Like
Реакции: ming
Еще фото
Стойка под аппаратуру
последняя картинка - рисунок будущих стоек под полочные колонки
они буду из лдсп, спереди вставка из композитного материала стиля "в царапинку"
ДСП, видимо, обошлись по себестоимости? И все-таки, сколько по деньгам вышли АС Гамма?
Отличная работа, удачи в завершении!
ух ты, походу не в тот раздел темку создал :tehnari_ru_211:
Валеркин, спасибо)
вот примерный расчет:
- мдф + его распил = 500 руб.
- столярный клей - 100 руб.
- динамики 2900 р. + доставка 280 руб.
- Катушки для фильтров тоже заказал у asalab, итого вместе с доставкой = 1000 руб.
- шпон Ясень (у нас в городе еле нашел, сразу с клеем полоса шириной 10 см) - 2000 руб.
- другое (саморезы, болты, синтепон, терминалы АС, и т.п.) - около 500 руб.
Итого: около 7500 руб. (без покраски)
уже кстати экспериментирую с цветом, он уже подобран. там получается сначала идет морилка Мокко в 3 слоя, потом автомобильная краска черная матовая из балончика, далее творчество: "рисуем текстуру наждачкой" tehno020 чтобы сделать похожую на ЛДСП egger феррара черно коричневый, на образцах вроде очень даже неплохо получилось (фото позже)
на работе у нас бобры/столяры работают, лакировка у них будет стоить 1000 р. за колонку; но можно и самому думаю)
Прекрасная работа!
Как по мне светлые колонки тоже прекрасно смотрятся.
Вопрос по технологии - как умудряетесь вырезать такие идеальные отверстия под динамики? Приспособа есть какая-то? А то у меня всегда вкось и вкривь дырка получается - и электролобзиком пробывал и фрезой - всё едино - косое:tehnari_ru_211:
Прекрасная работа!
Спасибо :)
согласен) но мне нужно, чтобы колонки сочетались с общим дизайном мебели в комнате, поэтому есть всего 3 варианта цветов: вудлайн кремовый, дуб феррара черно-коричневый, алюминий "в царапинку" ;)
тему по этому поводу уже создавал)
фото приложил
    3.7 KB · Просмотры: 64
    15.4 KB · Просмотры: 72
    30.3 KB · Просмотры: 76
Нужен "циркуль" для фрезера. Я сделал по этой статье: Циркуль для фрезера
только вместо "забивной гайки" вкрутил обычный саморез по центру
Есть конечно готовые "циркули" (картинку приложил)
    18.6 KB · Просмотры: 102
уже не могу отредактировать О_о
а сайт кстати интересный, там много еще интересных статей) но естессно тут намного интересней :)
Отличная работа, мне очень нравится что светлые колонки на тёмной стойке.
yarishNEW, пожалуйста :)
Спасибо :)
А вот тут поподробнее пожалуйста. А то я уже решил вроде как темные колонки делать, стойки для АС тоже темные будут, вот как на рисунке ниже
    6.3 KB · Просмотры: 67
