Усилитель Брагина
ИгорьМ
10 Дек 2012
Усилитель Брагина
Собрал усилитель Брагина. Корпус от mini-ITX в очередной взял за пакет сока, в компьютерном сервисе. Панельки только передние и задние выпилил из люминия. Других действий с корпусом не потребовалось. Скидал все во внутрь и получился такой небольшой усилок вот, с хорошим звучанием.
    67.4 KB · Просмотры: 2,929
    64.3 KB · Просмотры: 2,281
    39.8 KB · Просмотры: 1,368
    29.3 KB · Просмотры: 1,444
    19.1 KB · Просмотры: 1,801
.......... молодца!... а кто такой Брагин?.....
Это первый вроде. Игорян,лайка платы есть?
Игорь,сенк-с. Если кому надо,вот такая есть еще. Ваяйте на здоровье,усилитель хороший!
  • Bragin.rar
    Bragin.rar
    27.1 KB · Просмотры: 1,999
главное-простой, запускается с пол пинка, если грубых ошибок нет, год назад работал руководителем радиокружка-собирал такой аппарат паренек 5 классник, с моей помощью, конечно, но работает отлично
Я не спец в схемотехнике транзисторных усей, но сдается мне, что все эти Брагины, Лайковы, Солнцевы - за основу взяли легендарный QUAD 405, с предом на операционном усилителе ...
Нет. Это не так. Лайков,оплеуха-экономичный класс А,а
-из другой совсем оперы
А какая его номинальная мощность при питании +-35в ?
При питании таком грубо можно сказать 100 ватт на 4 ома
Если не спец, то не гоже своё, дилетантское, мнение выставлять на всеобщее обозрение.:tehnari_ru_203:
В таком случае надо, просто, почитать литературу по соответствующему вопросу.
Например - read.newlibrary.ru/read.php/pdf=10707 (ссылку забиваешь в поисковик, гугл, и скачиваешь информацию).
Это точно, никаких настроек не требует. С TL071 на выходе 0,2мВ. По звучанию существенно отличается от ОМ2 более мягкими и глубокими басами, но уступает по высоким частотам . Можно попробовать поставить более интересный операционник, к примеру OPA , думаю звук будет иметь немного другой окрас.
Дайте пожалуйста печатку в формате джпг.
а лайка уже не катит?
Вот и моё, так сказать , видение этого усилителя. Что то как то решил его ещё раз сделать. Вот такой он у меня получился. Собирал по той схеме, которая для импорта, но на наших деталях. Не охота покупать - заказывать импортный материал. Оу - кр544уд2а. После балансировки 0, 00 мв на выходе. Предвыход 814 - 815, ну а сам выход 819 - 818 в металле. Печатка из журнала показалась мне очень большой. Быстренько карандашиком накропал свою. Моя получилась маленькая. Я стеклотекстолит экономлю. Вот. :)
    102.9 KB · Просмотры: 2,532
